Вилка пятой/задней передачи (МКПП, рестайл, дизель)
Список каталожных номеров деталей на автомобиль KIA SORENTO
Сообщение kapger » 21 мар 2016, 12:10
Ищу каталожный номер вилки включения пятой-задней передачи для МКПП (рестайл, дизель).
Каталог elcats как-то не совсем правильно на мой взгляд указывает на запчасть, которая вроде как и не вилка и уж тем более не вилка 5-й/задней передачи:
Так, в качестве этой вилки Elcats указывает на деталь 43862B с названием "ВИЛКА ПЕРЕКЛ. 5 ПЕРЕД. И ЗАД. ХОДА", у которой каталожный номер 43862-49402 стоимостью на emex около 1700 руб. (из имеющихся сейчас в доступности). Мне кажется, что здесь указано НЕВЕРНО...
По моему мнению, вилка 5-й/задней передачи - это вилка на картинке под номером 17405 с названием "FORK-SHIFT REVERSE", у которой каталожный номер 43863-49400 стоимостью на emex около 740 руб., при этом в наличии прямо сейчас таких нет.
Всё, что я нашел на форуме по поводу этой вилки, это вот что:
sakezen писал(а):Нужна вилка включения задней передачи на КС-2006 дизель турбо МКПП.
Номер не знаю
Если поможет-надпись на вилке : M5SR1R рядом : BL, рядом : KD-01, рядом с временной "сеткой" - #1
Подробнее тут: Тема: Запчасти со склада в Москве и под заказ, Сообщение #580926, Автор: sakezen
На что ему было отвечено следующее:
Александр Л. писал(а):номер вилки 43863-49400
На моей вилке указано практически то же самое: M5SR1.R, KD01-01.
Какой номер правильный? 43862-49402 или 43863-49400?
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: Вилка пятой/задней передачи (МКПП, рестайл, дизель)
Сообщение T34_by » 21 мар 2016, 13:24
kapger писал(а):Ищу каталожный номер вилки включения пятой-задней передачи для МКПП (рестайл, дизель).
43862-49402 этот правильный!!!
Рассмотрим схему включения:http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Model=6cda953c-cd2e-483e-b941-7545b739d611&Unit=85284068-f9ac-4533-9295-72b2d1bff139&Title=%20%283500%20CC;%20MPI-DOHC;%205%20SPEED%20MT%204WD;%29
При вкл. 1 и 2 передачи рычаг смещается и двигает (1) шток;
3 и 4 передача рычаг двигает центральный (2) шток;
5 и задняя рычаг смещается и двигает (4) шток.
T34_by
Сообщение kapger » 21 мар 2016, 13:32
T34_by писал(а):5 и задняя рычаг смещается и двигает (4) шток
А у дизелей шток для 5-й/задней передачи не ближний, а дальний... См. картинку, которая в моём сообщении выше...
На моей картинке он называется 43830А
kapger
Сообщение T34_by » 21 мар 2016, 13:52
Конструктив коробок одинаковый, только фланцы крепления к двигателю - разные!!!
T34_by
Сообщение kapger » 21 мар 2016, 16:24
Не факт, т.к., например МКПП дизеля рестайла отличается от МКПП дизеля дорестайла, может и у дизеля от бензинки тоже отличаются... Да и наши с тобой картинки уже разные, вообще-то...
kapger
Сообщение T34_by » 21 мар 2016, 17:07
Но механизм включения передач одинаковый!!!!
Следовательно и принцип включения передач одинаковый...
Вот ссылка на 2.5 http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Mod ... %204WD;%29
T34_by
Сообщение kapger » 21 мар 2016, 17:27
Почему тогда картинки разные? Вот тебе моя ссылка: http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Mod ... e=01%2F02+
kapger
Сообщение ProIV » 21 мар 2016, 21:50
kapger
GDS по твоему вину выдает картинку как у тебя и пишет:
43862B ВИЛКА ПЕРЕКЛ. 5 ПЕРЕД. И ЗАД. ХОДА 4386249402 ( в английском варианте: 43862B FORK-SHIFT(5&R) 4386249402 )
17405 FORK-SHIFT REVERSE 4386349400
:oops: Ясности не добавило... Хотя они может обе отвечают за переключение ?
ЗЫ. Вот еще картинки с подписями попались http://kia.epcdata.ru/sorento/38311/transmission/richag_mkp_m_t-4343711/vilka_perekl_5_pered_i_zad_hoda-43862B/
ProIV
Благодарил (а): 27 раз.
Сообщение T34_by » 21 мар 2016, 23:01
Всё таки думаю что 43862-49402 этот правильный.
T34_by
Сообщение kapger » 22 мар 2016, 08:06
На самом деле правильный ответ следующий: "Вилка пятой-задней передачи МКПП состоит из первичной и вторичной вилки и рычага между ними". Их коды и приблизительная стоимость на текущий момент следующая:
Код: Выделить всё
4386349400 Вилка пятой-задней передачи МКПП (первичная) 740р.
4385049801 Тяга (рычаг) первичной/вторичной вилки пятой-задней передачи МКПП 1400р.
4386249402 Вилка пятой-задней передачи МКПП (вторичная) 1700р.
На фотографиях слева направо изображены первичная вилка 4386349400, рычаг 4385049801 и вторичная вилка 4386249402.
А сломалась у меня первичная вилка - это 4386349400 (на фото видно, что эта вилка уже практически ничем не закреплена на тяге). И именно на этой вилке написано "M5SR1.R, KD01-01".
kapger
Вернуться в Каталожные номера (BL)
