Страница 1 из 2
Как самостоятельно сделать стеллаж для хранения резины?
23 мар 2011, 10:03
AleksanderD
Хочу сделать у себя в гараже стеллаж для хранения резины на 5 комплектов колес 17-18 дюймов (у всех в семье кроссоверы).
Может быть у кого нибудь есть опыт (остались чертежи), как без использования сложных инструменов (сварка), из подручных материалов, доступных к покупке в обычных магазинах можно соорудить сию конструкцию. Или дешевле выдет купить готовый?
Re: Как самостоятельно сделать стеллаж для хранения резины?
23 мар 2011, 10:13
alexter1968
я делал из доски шириной 10см; ничего сложного нет. без чертежей.
23 мар 2011, 10:26
IGGI
Как , кстати хранить-то резину на дисках?
Стопкой, подвеской, или стоймя?
23 мар 2011, 10:29
alexter1968
на дисках - вообше без разницы, а вот без дсиков - лучше стоймя и переворачивать периодически (но стоймя типа в дырке)
23 мар 2011, 11:29
НАН
без дисков я слышал лёжа
23 мар 2011, 11:32
alexter1968
нан писал(а):я слышал лёжа
на шиномонтаже (хранил так сорентовскую) обматюгались
23 мар 2011, 14:09
Евген-Т
Я сделал: из половой доски, уголок - подвесы от кондеев (3штуки) по ширине гаража под потолком, - в итоге все 4 колеса на дисках "мирно" лежат, по ширине - в самый раз! Таких полок можно и в два, три яруса наделать
23 мар 2011, 14:23
alexter1968
вот фотку нашел - над входом колеса в деревянных стеллажах
23 мар 2011, 15:55
runner_Perm
alexter1968 писал(а):без дсиков - лучше стоймя
нан писал(а):без дисков я слышал лёжа
Как же всетаки правильно?
Сам храню стопкой (лежа) и на дисках, и без.
25 мар 2011, 00:55
Warwick
На дисках - стопкой лёжа (и не в коем случае не спущенную), а ещё лучше - подвесом крюком за диск.
Шины без дисков - только стоя, по возможности поворачивая иногда.
25 мар 2011, 04:40
Евген-Т
Короче: На дисках - без разницы как! лишь бы не спущенная? Так понимаю?
25 мар 2011, 07:46
alexter1968
Warwick писал(а):На дисках - стопкой лёжа (и не в коем случае не спущенную), а ещё лучше - подвесом крюком за диск.
согласен полностью
25 мар 2011, 09:12
AleksanderD
Предварительно решил делать из бруса 100х100 мм. Какое расстояние оставить между брусьями , что бы колесо не проваливалось? Диааетр колеса примерно 76 см. - значит примерно 50 см?
25 мар 2011, 10:34
alexter1968
AleksanderD писал(а):решил делать из бруса 100х100 мм
нинада из бруса - доска толщиной 2см и шириной 10 -вполне
25 мар 2011, 12:01
runner_Perm
Warwick писал(а):Шины без дисков - только стоя, по возможности поворачивая иногда.
Почему?
