Страница 1 из 2
Глохнет на газу при сбросе оборотов
29 июн 2017, 18:41
MoBAiL
Добрый день! Решил наконец-то попробовать разобраться с ГБО
Проблема в следующем - стоя на месте (АКПП в P или N) при различных оборотах (выше 2000) если бросить педаль газа (на газу) обороты идут вниз и машина глохнет, 2 газовых сервиса и 3 обычных ничем не помогли, только время потерял зря, двигатель 3.3 бензин.
Может у кого был такой же опыт?
Еще есть следующие проблемки, которые, как я думаю не связаны, но все же:
1. вибрация на холостых (стихийная), на оборотах выше 1000 все идеально
2. на бензине при резком сбросе педали газа есть тоже небольшая просадка ниже холостых (до 450-500)
3. повышенный расход на бензине - это субъективно (20л на 100 км, но иногда люблю притопить)
Принимаются любые предположения!
P.S. ошибок по двигателю нет ни единой
Re: Глохнет на газу при сбросе оборотов
01 июл 2017, 12:56
Gnomus
Вот кстати тоже неделю назад появилась такая же беда. только на бензе всё нормально, а на газу падают до 500 так что кондей отрубается.
Грешу на фильтры, фильтры паровой фазы поменял ничего не изменилось. Поеду к газовщикам пусть поглядят.
02 июл 2017, 11:32
MoBAiL
Фильтры уже все поменял, форсунки тоже пробовали переставлять, настройка тоже без результатов, есть предположение что проблему надо искать в подаче воздуха, но газовики упорно не хотят лезть в прочие системы, а обычные сервисы говорят, что на бензине все норм и не видят фронт работ, вобщем у семи нянек...
02 июл 2017, 14:54
Gnomus
ДПДЗ я недавно менял, сейчас еще заказал дубль КХХ, посмотрим может он шалит конечно, хотя он на обмотках показывает 40ом вместо положенных 26-38, может при нагреве что то меняется, т.к. на холодную на газу тоже нормально работало.
02 июл 2017, 18:16
Accent-58
если вариатор есть 100% в нем прикол
12 июл 2017, 18:42
andreye34
Accent-58 писал(а):если вариатор есть 100% в нем прикол
+1
на каких оборотах с газа на бенз возвращается?? 600 или выше? какие холостые?
14 июл 2017, 12:22
MoBAiL
С газа на бенз переключается на +5000 (когда тапку в пол нажимаешь), холостые как прибитые 600 когда коробка на P и чуть выше когда останавливаешься в пробке.
Что за вариатор?
15 июл 2017, 13:31
Alex_87
Тут явно проблема не в самом ГБО. Или топливная где-то шалит (датчики) или что-то еще. На предыдущем авто мне мозг выносил ДПДЗ. Газу даешь, резко бросаешь - двигатель глохнет. Бывало, что зависали обороты где-то в пределах 1100 и не падали, потом резко упадут и глохнет.
Еще не менял ДПДЗ?
Добавлено через 1 час 54 минуты 43 секунды:
Я бы еще вот что посоветовал бы - скинуть клеммы минут на 10. Вполне возможно, что такое поведение двигателя как раз прекратиться.
17 июл 2017, 13:12
MoBAiL
Клеммы скидывал уже когда кнопки на руль втыкал - не помогло.
ДПДЗ тоже уже подозреваю... Но поменять его руки не дошли, есть на форуме инструкция по замене? не видел?
08 апр 2018, 08:31
diablo
проблема может быть в вариаторе опережения зажигания если на хх он установлен на значение отличное от нуля.
19 апр 2018, 10:48
Accent-58
да без разницы, что там настроено. Может быть дело в самом типе вариатора (прошивка, железо и тд)
25 май 2018, 12:12
js-sokol
Столкнулся с аналогичной проблемой на своей машине. ГБО BRC. Грешу на ДМРВ. Ездил к газовщикам, отрегулировали ХХ, стало лучше. При сбрасывании оборотов на газу глохнуть перестала. Также сменил топливный фильтр бензина.
Есть еще момент. Как только трогаещся и машина еще на бензе или на газу уже возникает как бы провал. На педаль газа давишь, а машина не едет секнды 2-3. Потом резко выстрелливает. Такое возникает только после простоя машины длительное время. На горячую, после короткого простоя - такого эффекта нет. Никто не сталкивался?
25 май 2018, 12:44
Accent-58
попробуй поездить денек на бензине и на след день посмотри, будет провал или нет. Думаю они холостой нарегулировали уже и собралась не правильная карта у БК авто. Если будет глохнуть и на бензине, скажу что дальше делать
29 май 2018, 09:17
AVR
js-sokol писал(а):как только трогаещся и машина еще на бензе или на газу уже возникает как бы провал. На педаль газа давишь, а машина не едет секнды 2-3. Потом резко выстрелливает.
У меня на lovato такая же фигня. Пришел к выводу, что долговременная коррекция зажигания уходит при постоянной езде только на газе. (у меня вариатор так и не стоит
). Лечится ездой на бензине пару дней. Или сбросом адаптивов через комп в знакомом сервисе, но опять же с последующей ездой на бензине. Если за лето ни разу не сбрасывать, потом по холоду перестает заводиться нормально
29 май 2018, 09:59
Accent-58
Нужно смотреть, что в газовых блоках в настройках стоит у Вас обоих. Возможно включена функция типа "коррекция по LFT". Это чтобы газовый блок постоянно подтаскивал свою кривую к таким параметрам, что бы LFT стремилась к нулю.
