Страница 1 из 1
Защитный экран для бака
СообщениеДобавлено: 05 июл 2015, 20:36
...Михалыч!
Вечер добрый всем! Купив авто обнаружил,что не хватает защитного экрана для бака(горловины)...Искал в elcats, но не нашёл...Мот кто знает номер .Прикладываю чужое фото с обрисовкой
Re: защитный экран для для бака
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015, 15:51
hokkeist
Ух ты, мое фото становится популярным :D Залезу на даче под машину - погляжу что за защита. Вдруг там номерок есть.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015, 16:28
Лео
hokkeist писал(а):что за защита
для начала озвучь- где брал?
Добавлено через 5 минут 50 секунд:
Нашёл в Зкзисте: с 2009 г: АВТОБРОНЯ 111.02338.1 - она? RIVAL 111.2338.1 там же, но временно отсутствует.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015, 16:41
hokkeist
да я лично ничего не брал, она сама на заводе в корее приделалась! :Search: Это штатный прибамбас.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015, 16:44
Лео
недотёпил! :D Я указал полную защиту топливного бака!!! :Yahoo!:
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015, 10:22
...Михалыч!
Лео писал(а):Нашёл в Зкзисте: с 2009 г: АВТОБРОНЯ 111.02338.1 - она? RIVAL 111.2338.1.
нее - всё не то... это обычный кусок пластиковой защиты для горловины бака- защищает от попадания камней...
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015, 14:16
Лео
[user]...Михалыч![/user] писал(а):это обычный кусок пластиковой защиты
Посмотрев на вложение- понял о чём речь. Я для себя ,ранее увидев эту пластмассовую защиту, решил, что если она сломается, то своими кривыми руками сделаю примерно такую из куска железа или алюминия толщиной 2-3 мм. Эта пластм. защита притянута болтом- проблем по самостоятельной установке не должно быть.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015, 06:53
...Михалыч!
Лео писал(а): Эта пластм. защита притянута болтом-
Леонид! эта штука прикручина вроде как двумя винтами...И как она держится?..А ломается наверное хорошо- допустим хорошим снегом...
Re: Защитный экран для бака
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015, 16:21
netoka
Эта штука представляет из себя металлическую полосу с ребром жесткости, на которую клипсами пристегивается пластиковый экранчик. Номера на нем нет, только что снимал. :(
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015, 19:22
Микетыч
ух и корейцы, надо же так назвать "кронштейн балки" номер 554700w000 , еле нашёл! У меня тоже покусанная, но буду гнуть из металла.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015, 07:32
...Михалыч!
Спасибо мужики! Ни когда бы не догадался искать эту штуку в "шасси"...
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015, 09:16
Lozz
Микетыч
чо еще оторвал? колись
Добавлено через 50 секунд:
Лео писал(а):ашёл в Зкзисте: с 2009 г: АВТОБРОНЯ 111.02338.1 - она?
она с 12го года написана подойдет на 10Й примерял ктонибудь?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015, 09:24
Микетыч
Это давно оторвано, по зиме, так уголка не хватает.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015, 11:42
...Михалыч!
Получил сегодня через exist.by этот кронштейн балки(554700W00): всё в комплекте - метал. кронштейн с пластмассой...
15.04.16 после зимы осталось половина пластмасски...
23.12.16 заменил на алюминий...
