Страница 1 из 2
Замена одного амортизатора. Возможно ли?
СообщениеДобавлено: 08 май 2009, 07:45
runner_Perm
На шиномонтаже подняли машину, и правый передний амортизатор вытек. :-( Вероятнее всего брак в сварке. Вытек снизу стакана, около проушины.
Вопрос. Машина проехала 45 тык. Можно ли поменять один аммо, или надо сразу оба? Не будет ли машину перекашивать с одним новым амортизатором?
Чем чревата езда с вытекшим амортизатором в плане поломок железа? Ничего не отвалится? (про снижение управляемости в курсе)
Может у кого остались рабочие штатные амортизаторы после замены на новые? Купил бы занедорого передний правый.
Re: Замена одного амортизатора. Возможно ли?
СообщениеДобавлено: 08 май 2009, 08:46
Fisher
Машину при замене одного точно не перекосит, у тебя же сейчас на вытекшем она ровно стоит. Пружины не дают перекашивать. А пробег вроде не критичный для амо, но лучше конечно же менять пару.Это уже по кошельку смотреть нужно.
СообщениеДобавлено: 08 май 2009, 08:54
Fisher писал(а): но лучше конечно же менять пару.Это уже по кошельку смотреть нужно.
Скорее по характеристикам аммо,но как говорят,что не бывает двух одинаковых отпечатков пальцев,так и не бывает двух аммо с "зеркальной"характеристикой.Поэтому если найдешь аммо той же фирмы и с одинаковым наполнителем (масло,масло-газ) то можно ставить и один.
СообщениеДобавлено: 08 май 2009, 09:29
ВячеSl@w
Всё равно характеристики амортизаторов будут разные- один ты поставишь новый,а другой нёс тяжесть машины пару лет. Для железа это не так критично,но вот для управляемости, учитывая немалый вес машины, будет не очень хорошо. К тому же это передняя управляемая ось, над которой висит массивный двигатель! Решай сам на чём тебе сэкономить... (на железке или безопасности)
СообщениеДобавлено: 08 май 2009, 09:35
ВячеSl@w писал(а): Решай сам на чём тебе сэкономить... (на железке или безопасности)
+100,согласен!
СообщениеДобавлено: 08 май 2009, 10:10
runner_Perm
YAN писал(а): если найдешь аммо той же фирмы и с одинаковым наполнителем (масло,масло-газ) то можно ставить и один.
аммо штатные
Fisher писал(а): по кошельку смотреть нужно.
вот именно с этим сейчас проблема... Как обычно, не раньше, не позже.... :-(
Может кто продаст недорого б/у рабочие? Многие же меняют нормальные аммо на какие то навороченные. Вон сколько обсуждений в теме.
СообщениеДобавлено: 08 май 2009, 10:24
Karapuz.
есть оба передних штатных, готов продать за недорого :-)
СообщениеДобавлено: 09 май 2009, 11:17
runner_Perm
А кто менял стойки самостоятельно? Какие специальные ключи нужны? Для снятия пружины, например. Чем шток удерживать когда гайку с него откручиваешь? И может кто то сам процесс снятия опишет? Какие проблемы могут возникнуть? И надо ли для извлечения стойки снимать рычаги подвески?
СообщениеДобавлено: 09 май 2009, 15:03
mamba
У меня была аналогичная ситуация( на подьемнике передняя правая стойка в области сварки проушины). Родная правда на дорестайл стоила порядка 4500руб.( и вполне очевидно такое же гуано), поэтому купил КОНИ ХТ по кругу, чуть дороже ,чем чудо корейского аммостроения. При демонтаже треснула вторая стойка. Пока ждал "коней" ездил с вытекшей правой стойкой. Управляемость стала похуже, но не намного, стала греметь при проездах неровностей, и вообще ничего катастрофичного в поведении авто не заметил. Это я к тому, что когда произошла поломка аммо уже были готовы умереть( на 30500км.). Поэтому менять однозначно на что нибудь кроме корейского, каябы, кони и другое что найдешь, но обе стойки или по кругу все аммо(потом не пожалеешь). А в родных сварка на трех контактах, и я удивляюсь как они не крякнулись раньше.
СообщениеДобавлено: 09 май 2009, 15:07
runner_Perm
Пока денег нет менять на что то другое. Постараюсь прикупить нормальные б/у пока. А там как пойдет.
СообщениеДобавлено: 10 май 2009, 07:02
Страусь
У меня случилась точно такая же ситуация.
7 мая в срочном порядка менял резину. Вытек передний левый. До этого, год назад, при проведении ТО тоже вытекал передний, вроде как левый. Его заменили один, по гарантии. В этот раз тоже хочу по гарантии заменить. Уже позвонил, во вторник поеду.
7 же мая уехал в Тюмень. Управляемость такая же, тормоза такие же. Она как клевала носом, так и продолжает клевать. Изменений никаких.
Если в гарантии откажут, то наверно на перед поставлю каябыча.
СообщениеДобавлено: 10 май 2009, 09:01
runner_Perm
У меня предыдущий хозяин ТО делал не у официалов, так что по гарантии поменять не получится. :-(
СообщениеДобавлено: 10 май 2009, 09:59
Страусь
У тебя есть шанс проверить давно терзающую меня мысль - где написано, что для сохранения гарантии нужно во время проходить то. Тем более гарантии на аммортизаторы.
СообщениеДобавлено: 12 май 2009, 11:02
runner_Perm
Написано в сервисной книжке. Я уже успел по этому поводу поругаться на сервисе.
Добавил через 2 дня
Karapuz. писал(а):есть оба передних штатных, готов продать за недорого
Заманчивое предложение. Но!
У меня бьются по вину стойки 54640-3E100, а предлагают 54640-3E300 (в MikroCat по VIN). Взаимозаменяемы ли они? Естественно уже парой.
Да. Пружины там же бьются разные. :-( Мои 54601-3E140, у предполагаемого донора 54601-3E141
СообщениеДобавлено: 12 май 2009, 12:33
Karapuz.
runner_Perm писал(а): 54640-3E100, а предлагают 54640-3E300 (в MikroCat по VIN). Взаимозаменяемы ли они? Естественно уже парой.
в экзисте и тот и тот под одним артикулом, я думаю что полностью заменяемы
