Страница 1 из 2
Длина заднего амортизатора рестайл?
21 окт 2008, 10:16
Patrick Puydebat
Други, подскажите пожалуйста, интересует длинна заднего амморта на рейсталинг. Длинна в положении полностью сжат и полностью разжат, от нижнего конца (без проушины) до верхнего ( без штыря ). Самому снимать не охота, наверняка у кого-нибудь он валяется. Ну оооочень нужно, если всё получиться, отпишу.
Re: Вопрос про амморт!?
21 окт 2008, 12:25
st-m52
я присоединяюсь. мне это тоже очень интересно. у меня дорестайл 2004г. самому лезть неохото. вернее времени жалко.
21 окт 2008, 15:14
Karapuz.
а вкаталогах нету размеров?
21 окт 2008, 15:27
Patrick Puydebat
В каких каталогах?! Я кроме вида крепления больше ничего не видел.
21 окт 2008, 15:34
Karapuz.
Patrick Puydebat писал(а):В каких каталогах?!
по амортизаторам в специализированных, по которым подбирают при лифтовке
21 окт 2008, 15:43
Patrick Puydebat
Аа... так откуда в п..е алмазы.
Мне не для лифтовки, тупые манагеры ничего не могут подобрать акромя ориджинала и FSD, в тупике на счёт три. Простите, если кого задел!
Re: Длина заднего амортизатора рестайл?
22 окт 2008, 10:18
AlexStihl
Могу коняшные замерить. Обычно, измеряется между центрами ушей и/или краями пыльника (если штыри). Можно, кстати, по конюшной техдате поискать вариант для лифта (+ 5 см. по ходам и идентичные по усилиям, + на конях регулировка есть, можно настроить под вес колес и навесного). Единственное что, подобрать с совершенно одинаковыми креплениями не всегда возможно — может потребоваться переваривание ушей (снизу на рестайле, сверху и снизу на дорестайле).
Ал
22 окт 2008, 12:03
Patrick Puydebat
>>Буду рад любой помощи, вот только скажите как и от чего замеряли.
>>Совсем не понял тему про техдату и вариант для лифтовки, поясните пожалуйста. Спасибо!
22 окт 2008, 17:22
AlexStihl
Для лифта же бОльший ход нужен, правильно? Что бы амортизатор не был ограничителем хода на отбой, ведь он в среднем положении становится больше раскрыт (на величину лифта). Я не уверен, что есть хороший вариант амортизаторов для лифта именно для соренто (хотя не исключаю, что есть австралийские или американские, однако наш питерский 4Х4 клуб на них жалуется), поэтому воспользовавшись конюшной техдатой можно подобрать варианты амортизаторов с нужным ходом и усилием для использования при лифтинге.
Ал
22 окт 2008, 18:43
BIGA
Кони кони что другово не чего нет и клуб 4х4 это не понацея есть Rancho, Kyb AGX,бюджетные варианты MONROE ADVENTURE,KYB MONO-MAX.И варить ненадо,можно грамотно подобрать!
22 окт 2008, 22:15
AlexStihl
BIGAЯ как раз и предлагаю подобрать. Но выражаю сомнение (из опыта), что получится найти амортизатор нужной длины, с идентичными креплениями и нужными усилиями. А так как у меня есть инфо только по koni, то по ним и предлагаю. Если у вас есть данные по тачдог, добинсон, ранчо, каябам или монро — никто не мешает поделиться
22 окт 2008, 23:29
Patrick Puydebat
Про лифтовку усё ясно, но я хочу подобрать дубликат или похожий на родной задний амморт на рейсталинг. ИМХО кони это дорогой понт, не стоит он своих денег. А теперь мои соображения: не думаю, что аммы на сорю были разроботанны “саксом” специально, наверняка были позаимствованы с какой либо модели. У меня есть возможность побродить по складу с аммортами KYB. Первая попытка не удалась, не мой день был, но нашёл KYB monomax от “чироки” один в один с задним сорькиным, но разница была в ухе на верхнем креплении (может на дорестайлинг подойдёт, амморт не видел). Надеюсь, что на выходных попаду на склад, тем более, что сейчас я подготовился. За размеры амморта всем спасибо, как всегда придётся делать всё самому(никаких обид). Вот.
23 окт 2008, 11:06
AlexStihl
Рестайл, min 313, max 497, замер между центром уха и верхом пыльника (началом штыря, после небольшой втулки). Это замер на кони, других у меня нет )
Ал
23 окт 2008, 17:17
BIGA
А внутриний диаметр втулки.
23 окт 2008, 17:26
AlexStihl
Штангеля нет, увы, а линейкой 14 (лучше проверить).
Ал
