Что с тормозами?
Что с тормозами?
Сообщение Уролог-андролог » 18 мар 2008, 15:35
Всем привеи!!! Проблема: заднее левое колесо блокируется при торможении, абс не загорается, чек тоже не гоит, и при этом когда отпускаешь педаль тормоза машина ещё 2-3секунды сама тормозит( очень неприятно) Что делал: добрался до датчика абс, много ржафчины- почистил, эфекта нет. Читал в другой теме про связь с тормозным фонарем, все работает. Посоветуйте стоит ли делать диагностику(если ни чего не загорается) Может где обрыв какой? Посоветуйте....
ваз2109, 21102, ниссан лаурель, киа соренто
Уролог-андролог
Re: ЧТО С ТОРМОЗАМИ???
Сообщение Balbes » 18 мар 2008, 16:00
Сними тормозной суппорт и проверь не клинит ли скобу, целые ли на ней пыльники? Отверни штуцер прокачки и проверь не заедает ли тормозной цилиндр. Прокачай эту ветку тормоза. Когда менял тормозуху? После поездки - погляди не греется ли тормозной диск?
Balbes
Сообщение Pelikan » 18 мар 2008, 16:06
Уролог-андролог
gallery/image_page.php?image_id=690
Сам менял и резинки и пыльника на своем авто.Пыльники были рваные,но правда не клинело ничего.
Теперь я Сорентовод в одном экземпляре
Pelikan
Сообщение Balbes » 18 мар 2008, 16:36
А диск греется?
И как знаешь, что "не клинило"?
Прокачивал всю систему?
Уф, Пеликан, зарапортовался...извиняй...
Balbes
Сообщение Pelikan » 18 мар 2008, 17:26
Balbes
Что на форуме редко бываешь? :)
Pelikan
Сообщение Balbes » 18 мар 2008, 17:47
Да, чета все в запарке...но почитываю регулярно... :wink:
Balbes
Сообщение Владимир Ростов » 18 мар 2008, 21:01
Уролог-андролог Колодки в каком состоянии? Диск? Если износ велик, может поршенек вылазить сверх меры, перекашиваться и подклинивать.
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение RodRigeS » 03 июн 2010, 20:16
Подскажите пожалуйста, греется заднее левое колесо, разбирал, смотрел, поршень двигается нормально, не клинит, сняли тормозной диск, т.к. очень горячий был барабан, вывалилось много черной пыли от колодок, забыл написать, нагревание сопровождалось сильным свистом, в общем обстучали все, и собрали обратно, машине сразу стало легче катиться, скрип пропал, проездил 4 дня, трогаю, снова барабан горячий (палец больше пары секунд не выдерживает :) ), причем на втором заднем он не так нагрет, но теперь скрипа нет, колодки как ручного тормоза так и обычного в норме, перегрев чувствуется только барабана, ручник вообще не натянут. Колесо дергали, подозрения на ступичный подшипник отпали (может зря? ), что может быть?
Забыл добавить, первые два дня все было отлично, колесо не грелось...может не все вычистили? или грязь все таки в подшипник как-то попала.. пыли этой от колодок вывалилось порядочно..
RodRigeS
Сообщение LEO » 03 июн 2010, 20:58
RodRigeS
Смотри подшипник, если на 100% уверен, что с колодками и цилиндром все в порядке.
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение Андрей59 » 03 июн 2010, 21:04
Или колодки ручника клинят (трос, стяжная пружина) или направляющие суппорта закисли, хотя если снимал диск должен был видеть и смазать.
Андрей59
Re: Что с тормозами?
Сообщение garikk » 04 окт 2011, 17:40
подскажите менял передние тормоза, так оказалось что нижние направляющие с обоих сторон стоят мертво, ни вдшка, ни постукивания не помогли, вдобавок еще и пыльник порвался!какие мысли, как разработать направляющие???
garikk
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: на H&R и проставках от Gizа, чипованнй! под контролем Giz- motors!
Сообщение Giz » 04 окт 2011, 19:49
garikk писал(а):!какие мысли, как разработать направляющие???
Заливаешь в пыльники вдшку, ждёшь и потом медленно медлено газовым ключиком прокручиваешь :)
Giz
Благодарил (а): 463 раз.
Sorento 2.4 был
LR Defender 90 и УАЗ Хантер
KIA Mohave 2013
Сообщение garikk » 04 окт 2011, 19:54
имено так вчера и делал, наверно усилий мало прилагал!!думаю, а если эту скобу снять и газом погреть, может легче пойдет??
garikk
Сообщение Giz » 04 окт 2011, 19:59
Немножко терпения и всё получится :D
Giz
Sorento 2.4 был
KIA Mohave 2013
Сообщение garikk » 04 окт 2011, 20:06
т.е.советуете продолжить с вдшкой и газовым ключем??
garikk
