Проставки из полиуретана
Сообщение СВН » 22 сен 2010, 13:49
Есть фирма в новосибирске делает все из полиуретана; В каталоге проставки-http://www.polimer-nsk.ru/static/prices/PROSTAVKI/#Kia ,нет авто Соренто,но цены вроде гуманные; Созвонившись с ними они попросили дать чертежи; Из этой темы-http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=8327&p=348575&hilit=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D0%B4+%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%8B#p348575 дал им чертежи,прошу извинения у патентообладателя accentа; Вопросы-1)пойдет ли полиуретан на проставки под пружины? 2)какую толщину делать? Я так понял перед 25мм и зад 40мм дают подъем 40 и 40 мм соответственно или как? Или лучше ,для подвески, сделать 20 и 30мм проставки? 3) И какую форму задней проставки-на чертеже 40мм основная часть и 28мм которая входит внутрь пружины,может надо просто сделать 40мм без 28мм и ставить ее под родную резинку??? Т к сам недавно стал обладателем Соренто еще не совсем в теме,прошу помочь;
СВН
Re: Проставки из полиуретана
Сообщение Accent-58 » 22 сен 2010, 13:56
Я не против. Не пойдет только , если делать целиком из полиуретана. Нужно делать арматуру.
Ответы на вопросы
1. не пойдет
2. Высоты на моем чертеже самые оптимальные (ИМХО)
3 Не пойдет так. Только по чертежу. Иначе все съедит в сторону.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение СВН » 22 сен 2010, 21:27
Спасибо за ответы-по3) а в родной резинке отверстие есть ,какой диаметр и глубина; См твое фото где ты срезал часть родной резинки -там вроде есть отверстие;
СВН
Сообщение Accent-58 » 23 сен 2010, 11:42
да есть, но размеры не замерял.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
