Страница 1 из 8
Мягкая педаль тормоза. Алгоритм проверки тормозов.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2010, 21:28
Михаил-Andover
Преамбула.
За тормозами я всегда слежу, это как отче наш, при смене резины обнюхивается и обтрогивается все, что можно вокруг дисков на предмет стуков, бряков, течей-пузырей-соплей, манжет и т.п.
А тут на прошлой неделе поменял колодки, без фанатизма (поршня аккуратно пальчиками вдавливал), и расстроились тормоза- а именно: педаль стала упруго-резиновой и постепенно продавливается, если на нее жать сильно, очень сильно. Ни утечек, ни потения на шлангах, ни вздутий, ни ухода жидкости, ничего, а пружинит.
1. Движок заглушен. Прокачиваем педаль, после того, как станет жесткой, пускаем движок - педаль немного уходит вниз - значит вакуумный усилитель работает, вакуумный насос тоже.
2. При работающем движке нажимаем на педаль, она упругая, после второго качка становится "в упор", а затем медленно, очень медленно продавливается до упора вниз.
Повторюсь, жать надо очень сильно, как при аварийной остановке, со всей дури.
3. Характер торможения не изменился, машина тормозит так же как и прежде, но педаль раньше не уходила. Теперь - пружинно-мягкая, на втором качке - чувствуется упор.
4. Старые колодки были изношены изумительно равномерно, я даже поразился такому факту, разница в остатке - по 0.1-0.2 мм на сторону, на всех 4-х колесах.
Вопрос к зрителям, что стряслось? Нужна помощь зала.
-воздух попал, а как? ни одного штуцера не откручивалось.
-ТЖ набрала влагу за зиму? Возможно, но интенсивность работы не такая уж великая, чтобы вода в пар (значит воздух) превращалась.
-перепускает главный тормозной? тогда бы уходила ТЖ из бачка, да и на штоке было бы сыро, а он сухой.
Второй день ломаю голову, хотелось бы определиться с траблом для себя, перед тем как ехать в сервис или в экзист.
Коллеги, ловлю тапки.
Re: Мягкая педаль тормоза. Алгоритм проверки тормозов.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2010, 21:36
Fisher
Михаил-Andover писал(а): При работающем движке нажимаем на педаль, она упругая, после второго качка становится "в упор", а затем медленно, очень медленно продавливается до упора вниз.Повторюсь, жать надо очень сильно, как при аварийной остановке, со всей дури.
Михаил, а ты уверен,что раньше было не так? Может внимания не обращал? Я в выходные махнул колодки и у меня тоже самое.Но списал всё на то, что и раньше так было.Просто забыл.Эффективность тормозов не изменилась!
СообщениеДобавлено: 19 апр 2010, 21:54
Михаил-Andover
Конечно, я уже стал сомневаться, что и раньше так было. Просто я тормозами пользуюсь очень редко, не потому, что езжу медленно, ну так получается:-).
Колодки сменил на 49900. Первый раз. Они бы еще пяток проходили, но у же надо было, так как поршням и манжетам не совсем хорошо, когда вылет уже "в пределе".
Но педаль мягкой быть не должна быть, так мне кажется. И уж тем более, "уходить" в пол.
Конечно я жидкость заменю, для начала, заодно прокачаю, через пару дней на выходных, посмотрим, что произойдет.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2010, 22:00
Ю.И.С.
Михаил-Andover писал(а): после второго качка становится "в упор", а затем медленно, очень медленно продавливается до упора вниз.
Чудес не бывает!
Тапок №1. Ищи утечки в резьбах.
Тапок №2. Попроси помошника от души придавить тормоз при работающем моторе, а сам руками ощупай шланги
(ПАЛЬЧИКАМИ ПРОЙДИСЬ ОТ ЗАВАЛЬЦОКИ ДО ЗАВАЛЬЦОВКИ) Наверняка ты нащупаешь шишку.
Всё коварство в том, что при повседневной езде пиковых усилий на педали не требуется, и ты не видишь прблем, а при замене колодок они вылезли!
Тапок №3 Регулярно проводить опресовку тормозов максимальным давленим на педаль!
СообщениеДобавлено: 19 апр 2010, 22:08
Михаил-Andover
Ю.И.С. писал(а):а сам руками ощупай шланги
Выполнено пару дней назад. Чисто. Мин нет.
Течей наружу нет, иначе бы капало и уровень ТЖ понизился бы, но за неделю поездок по пробкам (и очень часто давил при останове до упора) ни на миллиметр не ушло.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2010, 22:34
Так всегда происходит после замены колодок.Покатаешься пару тыков,колодки по обтешутся по диску и всё встанет в норму.При замене например только передних,подобный эффект тоже проявляется,но не так явно,как при полной замене.
СообщениеДобавлено: 13 май 2010, 11:44
COBRA-RUS
Вчера заменил все четыре колодки..таже фигня :( Педаль мягкая...открыл все четыре клапана по очереди,дождавшись самотёка ТЖ и закрыл. При первом нажатии мягкая педаль,потом при езде становится нормально. Но стоит её покачать как следует пару тройку раз, становится мягкая и близко к полу и при этом загорается лампа БРЕК красная на секунду-2....потом опять всё в норме.Первый раз сталкиваюсь с такой хренью %) Это первая замена..пробег 30 с копейками тыс.
так что про неисправности речи быть немогет. Думаю что после того как колодки пооботрутся малость и поршни стронутся с мёртвой точки...то всё встанет на свои места.Колодочки входили в притык и поршням нет места для работы. В передке два поршня и скорее всего 2 канала..там и проблема, пока поршни не сдвинутся с места.Будем ждать!!! :twisted: Хотя неисключено что есть некая хитрость при замене колодок на этом авто :crazy:
Есть ещё самнения,что так было раньше...просто небыло надобности так жать на педаль. Кто ещё не менял колодки плиз понажимайте на тормоз посильнее, протестируйте и развейте наши сомнения :Rose:
СообщениеДобавлено: 13 май 2010, 11:53
Patrick Puydebat
У такие симптомы появились после прокачки тормозной системы у оф. дилера. Стёрлись колодки, заменил всё так и осталось..... :(
СообщениеДобавлено: 13 май 2010, 13:20
Vicktor2009
Михаил-Andover писал(а):перепускает главный тормозной
Тоже такие мысли были после замены вакуумного усилителя тормозов - приехал в СПМ
Стас проверил и прокачал насосом ABS тормоза все осталось как было - может раньше не обращал тоже внимание на этот факт
3 года катаюсь и ничего - тормоза не подводили - так что "забил" на это дело :lol:
СообщениеДобавлено: 13 май 2010, 14:21
LEO
Нормальная ситуация. Педаль уходит потому, что фирадо колодок вдавливается в канавки, которые были проточены на дисках предыдущими колодками.
Самый быстрый способ - проточить диски.
Самый медленный и дешевый - ждать когда притрется.
У меня тоже так было, первые 900-1000 км., потом стало все нормально.
СообщениеДобавлено: 13 май 2010, 14:48
LongRail
А вдруг неспроста нужно прокачивать тормоза с применением Hi-Scan? Может иначе где-то в системе АБС воздух застаивается и оттуда его не удалить? :?:
СообщениеДобавлено: 13 май 2010, 14:49
LEO
LongRail
А как сканер тебе на это укажет???
СообщениеДобавлено: 13 май 2010, 14:54
LongRail
Сканер позволяет управлять насосом и клапаном АБС в специальном сервисном режиме. А вот для чего конкретно нужно так заморачиваться - загадка!
СообщениеДобавлено: 13 май 2010, 14:59
LEO
LongRail
Ну, наверное не очень нужна эта функция, так как замену тормозухи и прокачку делают без него - и причем после этого все нормально работает :)
СообщениеДобавлено: 13 май 2010, 15:05
LongRail
Так вот в чем и вопрос! А вдруг это нормально совсем и не нормально? Может они (тормоза) могут работать еще лучше если их прокачать при включенном сервисном режиме в блоке АБС? Если кто-нибудь прокачивал тормоза "по всем правилам" пусть расскажет.
