Амортизаторы задние под лифт для рестайла BL
Re: Амортизаторы задние под лифт для рестайла BL
Сообщение Nikolay0812 » 18 мар 2019, 11:34
south_beru писал(а): оптимальный комплект без колхоза (хочется, конечно, приподнять зад)
Если приподнять,то без колхоза не обойтись.
Благодарил (а): 881 раз.
Сообщение south_beru » 18 мар 2019, 12:56
ок, а если просто чашки от старых амортизаторов подложить, то что можете посоветовать?
south_beru
Сообщение DiCh » 21 мар 2019, 09:56
Под 51 см (пружины похоже желтые "айромены") поставил Е3810. Цена 4500 за пару. Из доработок нужна только втулка в нижнее ухо. Длинна втулки 45мм. Внутренние отверстия под наш болт 14,5мм. Наружный размер точили по месту т.к. ухо имеет небольшой конус.
По ощущениям, то что надо. Поведение подвески изменилось кардинально. Люки, мелкие ямы, трамвайные пути и трещины в асфальте задняя подвеска просто не замечает. На крупных ямах стало чуть жестче, но при этом трясёт меньше. Кузов перестал кренится в поворотах.
ps Ранее стояли оригинальные амортизаторы (установленные предыдущим владельцем менее года назад).
DiCh
Сообщение Barbare » 22 мар 2019, 14:34
На рестайле нижнее крепление аммо на мосте в том же месте, что и на дорестайле ? Уже думаю приварить к раме площадку для верхнего крепления аммо Е3740. Так охото комфорта :cry:
Barbare
Благодарил (а): 54 раз.
Сообщение DiCh » 22 мар 2019, 19:02
Нижнее крепление такое же. Не понимаю, зачем весь этот колхоз? Для дорестайла есть аморты 3710.
DiCh
Сообщение Barbare » 22 мар 2019, 19:51
DiCh
DiCh писал(а):Для дорестайла есть аморты 3710.
А они одинаковы по характеристикам ? Один с газом второй без, уже совсем разные
Barbare
Сообщение south_beru » 03 апр 2019, 11:34
Ну и все-таки, братья-сорентоводы!
Подскажите оптимальный комплект амортизаторы-пружины на задок (с учетом пожелания поднять кузов путем подкладывания старых пяток амортизаторов под новый комплект).
Заранее благодарен.
south_beru
Сообщение ВЕЛ » 08 апр 2019, 09:24
Поставил таки Tokico E3740 взамен доминантов.
Спасибо первопроходцам! Оно того стОит! Очень удачный баланс.
Зад "поплыл" над поверхностью. Мелочёвка не чувствуется, крупные
ухабы гасятся отлично. Такое ощущение, что сила сопротивления
меняется в зависимости от ухабов. Больше ухаб - больше сопротивление.
Доминанты после жесткой более двухлетней эксплуатации еще молодцом,
но уже немного потеют летом.
Но Tokico E3740 - чертовски хороши! Голосую за них! Профиль поправил :D
ВЕЛ
Благодарил (а): 2181 раз.
Сообщение serges8 » 09 апр 2019, 15:32
Чем больше читал, тем меньше понимаю.
В свое время покупал у [user]Vl@dK[/user] пружины от Николая красные и амортизаторы KYB от Трупера.
Амортизаторы очень сильно потеют.
Подскажите, что купить назад без сильного колхоза? Что бы втулку наверх не точить, в ухо под 14 выточу.
Я так понимаю что-то типо TOKICO E4110, или не подходят? Под E3740 я так понимаю нужно удлинитель точить.
serges8
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение south_beru » 09 апр 2019, 16:51
Присоединяюсь.
ПАМАЖИТИ, скоро лето :)
south_beru
Сообщение Vl@dK » 09 апр 2019, 17:53
serges8 писал(а):Под E3740 я так понимаю нужно удлинитель точить.
До 49см по арке не нужно.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение serges8 » 17 апр 2019, 09:05
[user]Vl@dK[/user]
Что будет, если от центра колеса до арки будет 49 и более?
Просто у себя намерил 48,5 см.
serges8
Сообщение Vl@dK » 17 апр 2019, 09:40
serges8 писал(а):Что будет, если от центра колеса до арки будет 49 и более?
Может стучать на отбой из-за недостатка длины.
У меня не стучали при 52см, у Губкина стучали при 50см.
Зависит от характеристик пружины и манеры езды.
Vl@dK
Сообщение runner_Perm » 04 май 2019, 13:56
Litr писал(а):Я делал под волговские: 16,5/14/43.
У меня есть втулки диаметрами под волговские сайленты, но длина 35 мм. можно ли их использовать не затягивая до конца?
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение serges8 » 21 май 2019, 17:27
Заказал Tokiko E3740.
Удлинитель на шток в моем случае не нужен, интересуют параметры металлической втулки под штатные резинки амортизатора.
Я так понимаю нар/внутр/длина - 18,5/14,5/43
Верно?
serges8
