Re: Амортизаторы KONI HEAVY TRACK
Добавлено: 08 июн 2016, 23:12
Darsen писал(а):.Усиливать жесткость ?
На жестких пружинах стандартные амортизаторы не удерживают отстрел моста после проезда ЛП. Возможно, твои ослабленные паджеро-кони - тоже. При увеличении жесткости, поскольку она регулируется только на разжатие, въезд на полицейского жестче не станет, но на самом ЛП задница прыгать будет не так бодро и при съезде мост стрелять тоже будет не так бодро. Единственно что может стоит ждать отрицательного - это ухудшение сцепления с дорогой вследствие того, что подпрыгнувшее на кочке колесо будет медленнее возвращаться обратно на дорогу. Это все "на пальцах" понимание, надо пробовать, но я бы затянул, причем на 100%.
Добавлено через 24 минуты 23 секунды:
По поводу волго-коней - с паджеро-конями сравнить по комфорту не могу, должны быть мягче судя по всему. "Бум" при съезде с лежачего полицейского ими как раз убрал, заменив стандартные амортизаторы. На отбой сопротивление увеличивал до конца или почти до конца, не помню точно. Длина - как у стандартных, так что вывесить колесо с ними гораздо легче чем с длинными паджериными, что вне дорог хуже, но с другой стороны не боюсь сесть на отбойники, а с длинными паджерами есть возможность сесть жестко на сам амортизатор, если отбойники не удлинены (хотя если честно не помню на форуме поломанных из-за этого амортизаторов).
