Как выровнять руль?
Re: Как выровнять руль?
Сообщение Lozz » 06 окт 2010, 06:32
Стож писал(а):По-моему просто переделать сход-развал в нормальной конторе.
Верно. Сталкивался с тем, что стенд говорит что все нормально а машина едет боком. вывод был прост, неисправен стенд. он там должен поверки проходить, помоему не реже раза в год. но тк она стоит денег сервисы их делать очень не любят. поетому стараюсь при настройке р/с ехать в сервис недавно открывшийся, с новым стендом.
Lozz
Благодарил (а): 120 раз.
Toyota Camry V40-была.
Сообщение Lugavik » 30 июл 2012, 11:21
Простой вариант выравнивания руля - выполняется переустановкой рулевого карданчика на нижнем шлицевом соеденении с рулевой рейкой.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Lozz » 30 июл 2012, 11:54
Lugavik писал(а):выполняется переустановкой рулевого карданчика
после етого имеем сбитый центр на рейке, измененные нагрузки, удивляемся почему в лево и вправо разные радиусы поворота. все должно быть ровно. такой вариант возможет только в случае если отцепляли рулевой вали и поставили потом неправильно
Lozz
Сообщение Lugavik » 30 июл 2012, 12:48
Lozz писал(а):все должно быть ровно
+1 :)
Lozz писал(а):имеем сбитый центр
И почему?
Если меняется только положение руля, по отношению к валу рейки, при неизменном состоянии вала рейки.
Lugavik
Сообщение keksoid » 30 июл 2012, 13:13
Lugavik писал(а):ереустановкой рулевого карданчика на нижнем шлицевом соеденении
Ага ... тоже надо сделать .. тока лень
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение Lugavik » 30 июл 2012, 14:01
keksoid писал(а):тока лень
Ну, это состояние преодолимо. :D
Работы то, на полчаса.
Lugavik
Сообщение keksoid » 30 июл 2012, 14:25
Lugavik писал(а):Работы то
Знаю, ибо рейку снимал для замены верхнего сальника. Метки не поставил - чуть промахнулся ....
keksoid
Сообщение Lugavik » 30 июл 2012, 14:32
keksoid писал(а):Метки не поставил - чуть промахнулся ....
А я и метки ставил и всё равно, на один шлиц промазал, пришлось поработать над ошибками.
Lugavik
Сообщение VAD » 31 июл 2012, 21:57
ИМХО криво руль стоит ТОЛЬКО по вине слесарей которые делают сход развал, или руки из опы растут или стенд кривой четыре раза выставляли сход развал по компу все в норме а машину тянуло вправо и руль градусов на 5 был повернут только с пятого раза выставили (все стенды разные) и едет как трамвай и руль прямо так что не надо верить рекламе лазерный, компьютерный, 8D стенд к ним еще мозги и руки нужны правильно заточенные
VAD
Год выпуска: Другое
Сообщение anton_gl » 01 авг 2012, 06:09
Lugavik писал(а):выполняется переустановкой рулевого карданчика на нижнем шлицевом соеденении с рулевой рейкой.
Полностью менял менял карданчик с валом. Руль после этого стал повернут в левов на 10-15 градусов. Так еще менял и сайлентблоки и верхние рычаги сразу заехал на развал-схождение. Мастер с полчаса ковырялся, но теперь и руль прямо и не тянет никуда. Кстати после регулировки развала, тут же на стенде и проверили количество оборотов влево и вправо.
Видимо все дело в том, откуда растут руки у мастеров СТО
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение НиколайАН » 01 авг 2012, 09:26
Если руль не ровно, легко можно выровнять соответственно удлиняя правую и укорачивая левую тяги и наоборот. Поворот тяги ключем на 180 град. - это примерно 5 град. поворота руля. (Естественно, это можно делать только если машину не ведет вправо-влево и не жрет резину, т.е. правильно сделан сход-развал и другие регулировки). Покрутил, зафиксировал, проехался, подправил.
НиколайАН
Сообщение SIR » 19 ноя 2012, 08:31
У меня таже проблема.
После небольшой аварии(подушки не сработали) руль встал криво (повернуть влево градусов на 45). Отдал в ремон. Вернули с прямым рулем, но количество оборотов влево увеличилось на эти 45 градусов, а вправо уменьшилось. Похоже сервисмены просто переставили руль и все. Также наблюдается, что вправо руль крутится резче, чем влево. Видимо потому, руль у нас с прогрессивной характеристикой, а ноль сбит. Не доверяя уже никому хочу сделать все сам. Понятно, что руль можно и нужно вернуть на место, а как рулевую рейку выставить в ноль? Рулевыми тягами выровнить не получится, т.к. они уже выкручины на максимум (резба уже кончилась). Может быть у меня рейка перескочила на пару зубцев от удара по колесу? Если уе...ать по рейке с другой стороны она вернется на место? :crazy:
SIR
Доп. информация: FSD + nicky spring, MS 600 Light Stalker.
Сообщение Lugavik » 19 ноя 2012, 09:16
SIR писал(а):Если уе...ать по рейке с другой стороны она вернется на место?
Может стоит перебрать рейку, явно появился механический деффект.
А то, после такого ремонта, ... как у...пать, может легко уступить своё место новой рейке. :crazy: :)
Lugavik
Сообщение anton_gl » 19 ноя 2012, 09:18
SIR писал(а): Если уе...ать по рейке
Вот это по нашему, по рабоче-крестьянскому :crazy:
anton_gl
Сообщение keksoid » 19 ноя 2012, 10:01
Ггг ... применить инструмент для тонкой настройки - кувалду .... :)
keksoid
