Страница 1 из 1
Ремкомплект тормозов (перед)
СообщениеДобавлено: 05 сен 2021, 16:39
Konstantyn
По вину бьётся ремкомплект с двумя поршнями, по факту он не подходит - поршень один и больше диаметр. Как подобрать ремкомплект? Сорента XM 2009.
Добавлено через 1 день 1 час 47 минут 2 секунды:
Диаметр поршня 63мм высота 51мм.
Re: Ремкомплект тормозов (перед)
СообщениеДобавлено: 07 сен 2021, 11:15
DTE25
СообщениеДобавлено: 03 апр 2022, 16:00
...Михалыч!
а кто и какой ремкомплект (долгоживущий из не оригинала) суппорта использовал? фирм несколько и отзывы очень противоречивые...
Добавлено через 17 часов 51 минуту 8 секунд:
для справки : в заднем суппорте кольцо поршня 5811337500 можно(нужно) заменить на 581133B900...
СообщениеДобавлено: 04 апр 2022, 14:02
eval
[user]...Михалыч![/user] писал(а):а кто и какой ремкомплект (долгоживущий из не оригинала) суппорта использовал?
На предыдущей машинке как раз Френкит использовал. Лет 6 или 7 отходил без проблем. Потом продал машинку. Смазка для кольца поршня и пыльника - TRW PFG110 использовал.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2022, 15:22
...Михалыч!
спросить спросил, но всё же не решился аналоги брать...сегодня заказал всё в оригинале(2 поршняя,2 кольца для поршня и 2 пыльника =45s) для задних суппортов...
просмотрел кучу видео ,почитал отзывы и "прослезился" - и чем у нас народ только не смазывает изделия из резины, пускай даже из МБС...
evаl, так TRW PFG110 вроде как для чехлов направляющих стержней...Тема: Стуки в тормозных суппортах (направляющие)
СообщениеДобавлено: 05 апр 2022, 11:13
eval
В описании сказано, что используется для пылезащитных манжет. В моем понимании это и пыльники направляющих, и пыльник самого поршня. При движении поршня эта смазка будет на него попадать, а значит, попадет и на кольцо. Поэтому смело намазал.
