Страница 1 из 1
Удар сзади при движении задним ходом
СообщениеДобавлено: 19 июн 2019, 05:18
kszlit
Проблема затрагивалась многими пользователями в разные годы, но, видимо, это единичные случаи, адекватного ответа я так и не нашёл.
При движении задним ходом (через 3-4 метра после начала движения) возникает удар в районе заднего правого колеса, дальше всё штатно (повторное движение назад - удара нет). Проблема возникает только после длительной езды вперёд. Заметил, что при прямых колесах удар слабый, при вывернутых - довольно сильно пинает. Просьба откликнуться тех, у кого возникала эта проблема и была решена. Умников-теоретиков с фразами: "посмотри полный привод", "проверь кардан", попрошу "не засорять эфир"
Re: Удар сзади при движении задним ходом
СообщениеДобавлено: 19 июн 2019, 08:47
Podlod
У меня была такая же проблема, зимой на охоте когда разворачивался на скользком покрытии, по приезду в город на чистом асфальте все прекратилось. А через месяц заметил, что задний привод не работает. После ремонта ЗП пинков нет.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2019, 11:06
Talik
kszlit писал(а): возникает удар в районе заднего правого колеса
колодки ручника?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2019, 18:32
kszlit
Колодки поменял (вернее то, что от них осталось)
Podlod писал(а):У меня была такая же проблема, зимой на охоте когда разворачивался на скользком покрытии, по приезду в город на чистом асфальте все прекратилось. А через месяц заметил, что задний привод не работает. После ремонта ЗП пинков нет.
Ремонт заключался в замене кардана?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2019, 19:43
Valeri-7
Вам в помощь тема:" Отказ заднего привода", там всё разжовано...
СообщениеДобавлено: 24 июн 2019, 15:07
Александр 1975
Всем привет. Не могу остаться в стороне от этой темы. У самого появилась такая проблема. Одни говорили задний мост, другие роздатка. Была у некоторых мысль и о гидромуфте. А оказалось вообще пустяк-передние саленблоки заднего моста. Буду рад, если кому-то эта информация поможет.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019, 15:56
kszlit
Александр 1975 писал(а):Всем привет. Не могу остаться в стороне от этой темы. У самого появилась такая проблема. Одни говорили задний мост, другие роздатка. Была у некоторых мысль и о гидромуфте. А оказалось вообще пустяк-передние саленблоки заднего моста. Буду рад, если кому-то эта информация поможет.
Заранее спасибо, завтра на подъемник. Были подозрения на них (потрескались). Поменяю, отпишусь
