Страница 1 из 1
Рычащий звук сзади при 40 км.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015, 16:25
Gorn778
Всем Привет! Машина 11 года, пробег 95 тыс. км. Недавно появился рычащий звук сзади на скорости 40 км. при езде в натяг. При наборе скорости звук переходит в низкий гул... Не знаю на что думать? 1. Подвесной. 2.Крестовины (если есть) Ну и самое страшное- главная передача заднего привода! У кого что-то похожее было?
Re: Рычащий звук сзади при 40 км.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015, 16:45
Ramb
Gorn778
наверное глушитель...
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015, 18:40
Gorn778
Спасибо! Юмор оценил :good: Сегодня ездил на сервис стандартный осмотр ничего не дал. Проблема выявилась на подъёмнике при прокрутке. Подозрение пало на муфту заднего привода... Попробую на выходных снять и посмотреть подшипники. Из нэта выяснил, что у нас в муфте их три стоит. Сдаётся мне это верняк они! Если не забуду то с меня фото отчёт и поясниловка...
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015, 18:59
Ramb
Gorn778
значит плохо описал что бубнит... у меня глушитель при нагрузке не выших передачах... когда холодная...
по муфте там звук должен быть постоянный ... да кстати для информации ... есть рем комплект на муфту... если что...
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015, 21:57
DocMel
Gorn778 писал(а):Подозрение пало на муфту заднего привода... Попробую на выходных снять и посмотреть подшипники. Из нэта выяснил, что у нас в муфте их три стоит. Сдаётся мне это верняк они! Если не забуду то с меня фото отчёт и поясниловка..
Так чем история закончилась? Тоже чего-то гудит - не пойму никак....
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 21:32
vladimir777
что гудит то в районе багажника? но не всегда, то есть то исчезает (только начинается наверно)(((
а то страсти какие то пишут про крестовины и карданы и т.д.(((
