Страница 1 из 1
Скрежет в правом переднем супорте!
22 мар 2012, 10:00
alex_fear
Добрый день! Сегодня выехал из дому проехал 500 метров закреготал правый передний супорт. Не отжимается колодка. Что посоветуете разобрать или на экваторе к ОД?
Re: Скрежет в правом переднем супорте!
22 мар 2012, 10:16
road-runner
Да сними супорт и все увидишь: либо колодки износились, либо камень попал, либо защиту диска погнул.
22 мар 2012, 12:20
alex_fear
Пробег автомобиля 6000, колодка не думаю. А от зашита вполне может! Буду вечером разбирать смотреть. Завтра отпишусь.
Добавлено через 22 часа 12 минут 10 секунд:
Проблема решена. Не доработка корейцев. В общем защита задняя диска очень плотно при лягает к диску. я ее на себя потянул и все решилось! там метал 1,5-2мм максимум. Гнется как жестяника. На всем экономят. Даже по цене на новый сорик защита 50 грн. на старый 200грн.
23 мар 2012, 11:39
Lugavik
alex_fear писал(а):там метал 1,5-2мм максимум
С такими параметрами, это почти броня
там толщина металла, всего лишь 0.75мм.
Пробег 950 км и жуткий скреж
18 апр 2012, 12:06
Maxon24
Привет всем..как уже поняли пробег еще даже не составил и 1000км. Но как ушли морозы и потеплело слышен спереди у левого колеса где то ужасный скреж..причем звук этот начинается не с самого начала пути а спустя минут 5-10 как отъехал с места..особенно отчетливо слышно на ЛП или когда идет нагрузка на одно колесо(левое переднее) когда сьезжаешь тихоничко с бардюра сначала одним колесом потом другим..жалко думал подвеска не убиваемая..ладно если бы по бездорожью еще ездил..а то только в городе..Может песок попал куда-нибудь или засорилось чего...машину после зимы еще ни разу не мыл(хотя это маловероятно)
22 апр 2012, 10:00
road-runner
Проверь целый ли пыльник на левом шрусе.
металлический скрежет в районе правого переднего колеса
10 июл 2012, 14:37
nan002
Уважаемые коллеги, сталкивался ли кто-нибудь с проблемой металлического скрежета возникающего в районе правого переднего колеса. У меня этот эффект проявлялся дважды после проезда глубоких неровностей заполненных водой. Такое впечатление, что какой-то твёрдый предмет трёт по тормозному щитку. В первый раз скрежет исчез сам. А сегодня заехал на смотровую яму и руками слегка отогнул щиток в сторону от тормозного диска. Скрежет исчез. На долго-ли? И, в любом случае, остались вопросы:-что это было?;
- стоит-ли обращаться к ОД?
Заранее благодарю, Алексей.
Re: металлический скрежет в районе правого переднего колеса
10 июл 2012, 14:56
Сертоловчанин
Возможно песок попадает вместе с водой на т. диски и кожухи. Сначала промой керхером и покрути большие колеса.
13 ноя 2012, 20:08
urakamel
Подскажите,а у меня такая проблема. При оборотах 1400 появляется свист( вроде бы из переднего правого колеса), при меньших и больших оборотов нет. Что это может быть? И еще в движении больше 100км/ч вроде бы от тудо же какойто звук, как будто пакет зацепился, правдо не громкий
