Выбираем тормозные колодки
Re: Выбираем тормозные колодки
Сообщение Xran » 10 фев 2016, 16:17
Просто я не силён в этом.Спасибо за ответ :good:
Добавлено через 1 день 5 минут 15 секунд:
Поставил по кругу TRW.Пока обкатываю :)
Xran
Доп. информация: Коричневый бегемот))
Сообщение St.Paul » 11 фев 2016, 17:49
Xran
обкатывайте. км так с 500. пусть там слой котек сотрется, тогда и пореще можно. мне понравилось как они меня останавливали со 170 перед поворотм на азс....быстро. четко...с запашком :))))
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение Алексей Омск » 11 фев 2016, 18:05
Xran писал(а):Поставил по кругу TRW.
Номерок в студию каталожный.
Алексей Омск
Сообщение Xran » 11 фев 2016, 22:28
GDB 3499 зад; GDB 3418 перед
Добавлено через 8 минут 17 секунд:
St.Paul писал(а):Xran
170км в час на этой машине, для меня это огогооо :shock: Не скажу что "слабо",просто есть для кого жить.Главное чтобы после 500км не появился скрип,скрежет и прочей ерунды.Всем бобра :D
Xran
Сообщение St.Paul » 12 фев 2016, 00:23
Xran
я сделал все по фэншую, поэтому вот уже 5 т.км. ни намека на скрип, свист, скрежет и прочие прелести "йоги". Секрет прост. Смазка МС 1600 в направляющие суппорта (пальцы), бмвшная смазка в направляющие колодок (скобы), на места соприкасания тыльной стороны колодки со скобой суппорта и поршнем ликви моли антискрип (голубая такая). она потом густее и отодвигает колодку от диска, чтобы прижима не было.
все работает как часики.
а 170 кмч вполне хорошая скорость, если правильная резина. не напряжная. дизель как раз до 170 более менее бодро идет. после 170 дохнет. не переживайте. езжу я так редко. крайне редко. по настроение раз в полгода наверно. обычно 110-130 моя скорость. теперь чую по трассе не выше 110 буду ездить. м4 и аэропортовскую на среднюю скорость укомплектовали
Алексей Омск
TRW
DF 7973 Диск тормозной вентилируемый передний
TRW
DF 7996 Диск тормозной задний
TRW
GDB 3418 Колодки тормозные дисковые, комплект передние
TRW
GDB 3499 Колодки тормозные дисковые, комплект задние
St.Paul
2011
Сообщение Xran » 12 фев 2016, 13:46
St.Paul
Всё понял,будем знать на счёт феншуя колодок :good: Спасибо :)
Xran
Сообщение Алексей Омск » 12 фев 2016, 16:49
Xran
St.Paul
Спасибо. Лето еще откатаю на осень бум думать что воткнуть.
Алексей Омск
Сообщение St.Paul » 12 фев 2016, 16:51
Алексей Омск
совет особо не думать. Выбор ограничен из нормальных вещей. ТРВ самые бюджетные из лучших. Еще можно Зиммерманы в качестве дисков воткнуть. Ну и если деньги есть то АТЕ или Текстар.
Главное все по феншую сделать :)))
St.Paul
2011
Сообщение agro37 » 18 фев 2016, 04:45
Как правило, на передних колодках откатываю 50-60 тыс.км, а на задних 90-110 тыс.км. Беру средние по цене в магазинах автозапчастей для иномарок из того что есть, но не хлам. Иногда попадаются, что свистят и скрипят при торможении, но это даже очень круто, когда приближаешься к пешеходному переходу. Пешеходы сами как-то ДИСЦИПЛИНИРУЮТСЯ при таком звуке. Но скорее это песочек попадает под колодку. Диски тормозные и поныне в хорошем состоянии и замены не требуют. Колодки и другие запчасти (аналоги) предпочитаю брать мэйд ин КОРЕЯ. Пробег на сегодня 264 600 км. 8)
agro37
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение St.Paul » 18 фев 2016, 11:03
agro37
сам весь пробег накатал?
St.Paul
2011
Сообщение sol-car » 19 фев 2016, 21:40
agro 37
да пробег заслуживает уважения!
sol-car
Благодарил (а): 16 раз.
Доп. информация: Кореец ,Лимитед
Сообщение agro37 » 19 фев 2016, 22:13
St.Paul писал(а):сам весь пробег накатал?
Да, я единственный ВОДЯТЕЛ данного авто. Покупал его новеньким в автосалне.
agro37
Сообщение KORSHUN » 24 фев 2016, 10:00
При прохождении ТО-60. Приговорили замену колодок по кругу. Когда переднии снял. От индикатора износа до поверхности колодок расстояние 2 мм.. То есть можно было еще 15000 км кататься. А вот на задних с правой стороны индикатор оказался сломан. Износ по максимуму. С левой до индикатора осталось сотки мм. И вот теперь вопрос! Почему задние раньше износились? Регулятор тормозных сил бездействует? Кто что думает?
KORSHUN
Благодарил (а): 6 раз.
Сообщение St.Paul » 24 фев 2016, 11:27
KORSHUN
не заморачивайся. всякое бывает. грязь там или еще какие факторы. может есп постоянно работает. смотря как ты ездишь
St.Paul
2011
Сообщение syv » 24 фев 2016, 16:36
KORSHUN писал(а):Почему задние раньше износились?
Грязи больше попадает :D
syv
Благодарил (а): 65 раз.
