Проблемы с МКПП
Проблемы с МКПП
Сообщение Лаэрт » 17 май 2010, 23:16
У меня дизель с МКП.Не нравится как работает сцепление (срабатыват у самого пола).На сервисе не знают можно ли его регулировать. И механическая КП (2 и 3 туговасто включаются даже когда точно уверен что сцепление выжал полностью, какбудто им нужен двойной выжим а 4 5 6 отлично)
Лаэрт
Re: Проблемы с МКП
Сообщение Accent-58 » 18 май 2010, 07:11
Педаль сцепления нажимает на болт, которым можно отрегулировать.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Проблемы с МКПП
Сообщение Yochi » 18 май 2010, 12:29
Когда я первый раз сел за руль своего Сорика у меня было такое же ощущение, именно ощущение - попробуй отрегулировать посадку - я просто не полностью выжимал саму педаль. После регулировки сидения вопрос исчез
Yochi
Доп. информация: 1
Re: Проблемы с МКПП
Сообщение Лаэрт » 25 май 2010, 22:20
А я как только не двигал сидение всёравно проблема пока жива
Добавил через 7 минут
болта регулировочного на сцеплении у новой Sorento нет.
Лаэрт
Re: Проблемы с МКПП
Сообщение Accent-58 » 26 май 2010, 10:16
тогда скорее всего нужно прокачать систему, наверно воздух попал.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Проблемы с МКПП
Сообщение Лаэрт » 30 май 2010, 23:56
прокачивали...
Лаэрт
Re: Проблемы с МКПП
Сообщение ppp76 » 19 ноя 2010, 10:50
Добрый день,
Проблема решается заменой выжимного подшипника с корзиной в сборе. У меня начиналось примерно так же. Туго включались передачи на 1-2, после 5000 пробега появился небольшой свист при нажатии педали сцепления. Итог: замена вышеперечисленных деталей.
http://forum.sorento.kia-club.ru/viewto ... fd3a086971
ppp76
Re: Проблемы с МКПП
Сообщение French400 » 29 мар 2012, 09:32
если я не ошибаюсь, при эксплуатации по мере износа диска, сцепление будет брать всё выше
French400
Автомобиль: Sorento XM, 2.4 (174 л/с), 2WD, MT
