Страница 1 из 3
Треск в движке при наборе скорости
02 июл 2018, 03:19
Apтемыч86
Всем здрасти! Сорик 12 гв дизель 2,2. Недавно стал слышать при резком ускорении (в пол) как будто какой то треск в движке?! Причём на P или N газуешь такого не слышно. Потери тяги нет, дыма тоже, масло в норме. Слышно только с открытыми окнами и когда едешь возле высокого забора (звук отражается)... мож кто сталкивался? Пробег 76
Re: Треск в движке при наборе скорости
02 июл 2018, 17:50
Гарри
С какой стороны?
02 июл 2018, 19:00
andrey27a
03 июл 2018, 00:23
Apтемыч86
Строну определить не получается, пробовал открывать разные окна, сажать пассажира, чтоб послушал, звук одинаковый с обеих сторон... если бы был шкиф (я так думаю) то слышно было бы и без нагрузки (на месте). Может это нормальный звук дизеля на разгоне?! Заметил после очередной замены масла: лил тотал, залил mobis в зеленой канистре для дизелей....
03 июл 2018, 07:04
paaltel
Форсунки стрекочут. Фильтр топливный давно менял?
03 июл 2018, 09:32
Dima79
не понимаю, что за треск, тут сейчас гадания начнутся... записать звук никак нельзя?
03 июл 2018, 12:16
Apтемыч86
Попробую записать. ТФ менял на 65
Добавлено через 3 часа 30 минут 4 секунды:Вопрос а админу: не могу отправить видео в формате mp4, нельзя только mov?
Добавлено через 13 часов 54 минуты 46 секунд:https://youtu.be/HNq_cYhNSMc https://youtu.be/P6XaL5FrTxAДобавлено через 1 минуту 45 секунд:https://youtu.be/HNq_cYhNSMc https://youtu.be/P6XaL5FrTxA
04 июл 2018, 09:03
andrey27a
Apтемыч86Это не стрекот форсунок. Проверь шкив чтоб исключить. он под нагрузкой и начинает себя проявлять.
04 июл 2018, 19:16
Apтемыч86
Будет люфт? Или по-другому диагностируется?!
04 июл 2018, 19:49
andrey27a
Apтемыч86Проверь сначала без снятия ремня, прогрей двиг, включи кондей, включи дальний и противотуманки, крути рулём , короче максимум нагрузки на паркинге, судя по всему у тя есть кореш, он пусть крутит и плавно и быстро газует, а в это время ты мощным фонарем смотри на шкив, он может в момент твоего постороннего звука восьмерить. Можно ещё снявши щиток визуально оценить боковую резину на трещины, ну и снявши ремень может сильно люфтить резина с ручейками относительно тела. На драйве полно подробностей кто и как определил проблему. На истину не претендую, но вероятность велика.
04 июл 2018, 21:59
Apтемыч86
Спасибо, отпишусь че и как
05 июл 2018, 22:29
DVJALEX
Во у меня точно также начал появляться такой же звук, я даже первые несколько дней спать нормально не мог. Очень отчётливо он проявляется с увеличением нагрузки на двигатель. По причине частых командировок пока так и не занялся я этой проблемой. Очень хотелось бы узнать кто виновник этого шума. Ждём развязки...
06 июл 2018, 08:59
Ramb
06 июл 2018, 21:33
DVJALEX
Чем чревато постоянная езда с откладываем замены шкива..?
06 июл 2018, 22:40
andrey27a
DVJALEXМожет и развалиться на две составные, может ремень повредить, может повредить боковую крышку с сальником, ремень накроется двигу уже низя работать , ну короче рулетка и лучше не затягивать если он умирает. если брать то брать надо 602й. тема есть о шкиве
Тема: Периодические дребезжащие звуки под капотом
