Ремонт датчика давления
Сообщение Bulat » 17 янв 2015, 08:17
Может кому пригодится.Была проблема с машиной Соренто 2,2 турбо чистокровный кореец.Сначала пропала тяга(как будто не
работает турбина)потом загорелся Check.Почитал в форумах,пишут разное типа замена дачика расхода воздуха,давления воздуха,
замена турбины и т.д и т.п.Ну я начал методом тыка,отключил разьем дачика давления воздуха 39200-2F000,потом разьем
дачика расхода воздуха 28164-2F000 не помогло,так и горит Check.Примерно прикинул,не хватает воздуха,значит дачик
давления 39200-2F000(стоит 2300 примерно руб.)и ждать 2 недели.Открутил 2 болта крепления,снял разьем,вытащил дачик(что творится,ужас он весь в саже)сошкрябал сажу,промыл в растворителе,поставил на место,завел,Check так и горит,проехал тяга появилась,нормально.
Ну думаю надо заехать сбросить ошибку после работы,часа через 2 завел,Check погас,значит он сам сбрасывает ошибку.
Удачи Всем.
Bulat
Доп. информация: Кореец чистокровный
