Страница 1 из 2
Шкив генератора (обгонная муфта)
27 май 2014, 08:52
буба
Дизель 2.2 Генератор "Denso" стоит шкив WCPN36rc4x Koyo. Такого шкива нигде нет. Аналоги с другими параметрами. Подскажите если кто сталкивался выход из данной ситуации. Кроме замены генератора в сборе конечно!
Re: Шкив генератора (обгонная муфта) 2.2 CRDI
27 май 2014, 09:28
Лео
Пройдись-прозвонись по мастерским ремонтирующие генераторы.
27 май 2014, 22:41
Хыра
да и новый генератор тоже трудно купить..тока под заказ с кореи.мне так сказали!
28 май 2014, 21:29
буба
такой шкив ещё на форд. Вольво и мазда стоит. предлагают аналоги. но почему то с другими размерами
29 май 2014, 04:45
krosh
Если аналог отличается внешним диаметром, то не страшно.
В свое время на муссо шкивы заваривали. Последствия немного чаще приходилось ремень менять. Но он стоит почти бесплатно по сравнению со стоимостью шкива.
Еще были грабли с покупкой китайских блестящих шкивов за 30$. После купания в течении месяца сгнивали в труху.
30 май 2014, 16:13
буба
Заказывал в exist по вину. первый раз привезли и оказалось что внутренний диаметр больше, а второй раз вылет другой. Вот и ищу что то похожее. Пока безрезультатно.
01 июн 2014, 15:13
максат
этого номера еще не было?
exist.ru
Hyundai/Kia 37322-2F00 1 931,89р.
01 июн 2014, 16:21
Стражник
бубаа что мешает заказать в Кореи?
02 июн 2014, 15:53
буба
37322-2F00 Привозили! Внутренний диаметр больше
02 июн 2014, 16:47
максат
буба писал(а):37322-2F00 Привозили! Внутренний диаметр больше
отдельным артикулом не поставляется данная деталь((( ты размеры напиши, попробую по каталогом пройтись, хотя может и не быть...
02 июн 2014, 22:25
буба
Поставщик : AS; категория: Шкивы с обгонной муфтой ; Производитель : Denso
Диаметр колеса [ mm ] : 54, Диаметр отверстия оси [ mm ] : 17, Ширина [ mm ] : 40, Количество пазов : 6, Thread size : M14
это в интернете нашел. сам не мерил.
еще на форуме где то видел писали размеры. мужик сам мерил. но разница не большая. пару мм. завтра найду кину. но вот эти вроде официальные.
буду очень признателен
03 июн 2014, 00:23
Sлава
Тема: Периодические дребезжащие звуки под капотом что мешает читать форум? У меня такое было, заказал в корее , а обгонная муфта не подошла. Поменял методом подбора побегав по рынку. Подошла от камри 2002-08 года кажется, точно что камри.у нас на 5 ручьев, там на 6.отдельный каталожный есть на муфту, на старый сорь не было.
ЗАМЕНА ШКИВА ГЕНЕРАТОРА
06 авг 2014, 16:56
Jone
Всем привет!
Скажите, пожалуйста, кто-нибудь менял отдельно шкив генератора на Сорике 2.2 дизель 2010 год? Или есть ли возможность его замены. Заклинил.
На сервисе утверждают, что надо менять генератор полностью. Считаю, разводилово.
Очень жду ответа !!!
Заранее ВСЕМ СПАСИБО !!!
Re: ЗАМЕНА ШКИВА ГЕНЕРАТОРА
13 авг 2014, 09:05
Popeye
Jone
Менял в сервисе по гарантии, время ожидания зап.части 5 дней.
23 авг 2014, 10:51
cуккуб
Так кто-нибудь знает аналоги под замену??
Добавлено через 5 дней 4 минуты 9 секунд:Сегодня меняли все ролики по кругу, в итоге неутешительный результат, повизгивают подшипники на генераторе
Где их брать ума не приложу, по каталогу только генератор в сборе идет
