Страница 1 из 3
Гул из моторного отсека при запуске на морозе
23 янв 2013, 21:27
SANHES
При наступления холодов -5 и ниже,после запуска двигателя из моторного отсека идет гул или вой( не знаю как правильно описать).Через 30-40 секунд звук исчезает.
Подскажите уважаемые одноклубники это нормально или нет ,если нет ,то от чего может исходить гул на холодной машине при запуске?
Как можно исправить эту проблему?
Re: Гул из моторного отсека при запуске на морозе
23 янв 2013, 21:43
suvfan
Может это приводной ремень проскальзывает (слабо натянут), хотя он издает весьма характерный свист.
23 янв 2013, 22:02
SANHES
Нет, приводной ремень не так звучит.
Тут однородный гул идет сек 30-40. и чем ниже температура тем громче гул.
23 янв 2013, 22:08
nikosan
какое масло?( возможно гул запускаемой турбины)
23 янв 2013, 22:27
SANHES
КАСТРОЛ EDGE Turbo Diesel 0W-30
Я правильно понял, что у вас при пуске двигателя нет посторнних звуков?
23 янв 2013, 22:53
nikosan
на холодном моторе(после ночи) после пуска секунд 20 слышно турбину,потом только сам мотор.
24 янв 2013, 05:44
IvanDraga
гидроусилитель может гудеть
24 янв 2013, 09:14
SANHES
nikosan писал(а):на холодном моторе(после ночи) после пуска секунд 20 слышно турбину,потом только сам мотор.
ЭТО НОРМАЛЬНО для наших машин или нет?
Сегодня утром проверил, гул шел сек 20-25.
Гидроусилитель не гудит,во время пуска выкручивал руль до упора - звук не изменялся.
24 янв 2013, 11:59
Kashiga
Я думаю, что это не нормально, у меня не гудит ничего, какой бы нибыл мороз.
24 янв 2013, 14:11
Stas32
24 янв 2013, 17:52
anton_gl
24 янв 2013, 18:03
SANHES
Kashigaanton_glКакое масло вы заливаете?
Может это из за масла, хочу поменять масло.
Добавлено через 8 минут 58 секунд:Stas32Нет на ваш случай не похоже ,лампочка давлния масла на горит и других посторонних звуков нет
24 янв 2013, 21:53
Stas32
Основной причиной был гул, похожий на вой гидроусилителя. При пуске холодного двигателя от минуты и больше в зависимости от температуры воздуха. Там по ссылке дальше в теме все симптомы описаны. Лампа давления масла лишь один из способов диагностики при запуске холодного двигателя. На прогретом или же не остывшем до минусовой температуры все было в порядке. Ни гула, ни свечения лампы. И еще вопрос? Если во время гула немного увеличить обороты двигателя, звук меняется? Если гул пропадает, можно попробовать сменить масляный фильтр. Где то в форуме я описывал причину еще одного звукового эффекта по причине сработки перепускного клапана. Понаблюдайте за лампой давления при утреннем пуске двигателя. Не более одной секунды после пуска, если горит дольше - рекомендую скинуть поддон. Хотя, машина видимо гарантийная, может и не стоит париться.
24 янв 2013, 22:22
SANHES
Машина новая но гарантии нет.Гул идет сек 20 при пуске двигателя.Лампочка давления гаснет сразу после завода.
Грешу на масло.
Завтра попробую прибавить обороты во время гула.(как должен поменяться звук?)
Все началось когда были сильные морозы, при -28 появился гул и больше он не пропадает.
24 янв 2013, 22:42
nikosan
ничего страшного.
