Страница 22 из 23
Re: Удаление сажевого фильтра (катализатора)
02 май 2018, 22:18
sotesu
Посмотри в СТС экологический класс. Если 5, то есть
03 май 2018, 01:25
Dima79
stasianich писал(а):авто 2013 г.в., покупал у дилера, для рынка России. двигатель 2,2 197 л.с. Вот теперь и задумался, есть сажевый фильтр или нет...
скорее всего евро-4 и катализатор без сажевого... проверяй расшифровку - евро 4 или 5, как выше сказали
03 май 2018, 06:36
stasianich
Четвертый
Re: Сажевый фильтр
03 май 2018, 11:05
Ramb
stasianichНа эти условия ты практически влиять не можешь... Загрузка фильтра, температура, скорость и тд... В профильной теме описывалось. Регенерации может запустится и в городе... Её можно легко определить по косвенным признакам поведения машины)
Добавлено через 59 секунд:RudenЧерез сервисный диагностику... При соблюдении мер предосторожности
Re: Сажевый фильтр
03 май 2018, 16:23
stasianich
По каким признакам можно определить очистку сажевого фильтра?
Re: Сажевый фильтр
05 авг 2022, 23:07
Васянасоренто
dimanich писал(а):Всем, добрый вечер!
Столкнулся с проблемой... машина Prime, с самой покупки авто стал замечать, что каждые 300км. происхрдит регенерация dpf, с приходом тепла промежутки между регенерациями стали 150-180км.
Обратился к дилеру провели несколько раз диагностику, перепадов давления в датчиках dpf нет, сажевик пустой, но регенеррация все равно происходит.
Дилер признаёт что так быть не должно, более 3х месяцев ждём решение проблемы от КМР.
За 20000км, произошло более 100 регенераций, вообще как это может отразиться на двигателе?
Пост 16 года, но всё же. Такая же беда. Зимой было 400-500 км, сейчас по теплело и каждые 150 км включается прожиг. Пробег 48 000 км.
Добавлено через 1 день 15 часов 1 минуту 15 секунд:Живые есть?
Re: Сажевый фильтр
07 авг 2022, 17:18
Ramb
Васянасорентоя бы копал в сторону датчика перепада давления, если он все точно корректно показывает, инициализировал бы его за ново, хотя на UM система сложнее нужно изучать мат часть
Re: Сажевый фильтр
07 авг 2022, 22:02
Васянасоренто
Ramb писал(а):Васянасорентоя бы копал в сторону датчика перепада давления, если он все точно корректно показывает, инициализировал бы его за ново, хотя на UM система сложнее нужно изучать мат часть
Очень быстро растут показания количества сажи, примерно на 16 г, запускается прожиг. Компетентен ли в этих вопросах местный дилер, ещё тот вопрос.
Re: Сажевый фильтр
08 авг 2022, 08:46
Hotdad
Первым делом заправку бы поменять.
Re: Сажевый фильтр
08 авг 2022, 17:30
Ramb
Васянасорентоесли быстро забивается, я бы смотрел топливную и смотрел бы на предмет дефектов самого катализатора (оплавление, трещины и тд)
Re: Сажевый фильтр
19 окт 2022, 10:41
listo
Всем добра!
Подскажите - как по VIN проверить наличие СФ? Ссылки ранее опубликованные - не срабатывают. XM/FL 2.2 дизель, автомат, 20го года. По СТС - пятый класс, но сделан в РФ. Пока дефицита не было - не парился, ездил к дилеру, ТОТАЛь заливали, крайний раз - ШЕЛЛ. Сейчас он мне предлагает ЛУКОЙЛ заливать, а я не хочу. Начал изучать тему по маслам, и спотыкнулся на этом сажевом - есть он всё же или нет у меня...
Сильно не пинайте, 1й дизель, и 1я КИА.
Re: Сажевый фильтр
26 окт 2022, 10:47
Ramb
listoсамый простой способ посмотреть есть датчик перепада давления или нет, от него идут трубки в каталик, до каталика и после.
Re: Сажевый фильтр
26 окт 2022, 14:03
serjio23
Вот про эти трубки он говорит.
Re: Сажевый фильтр
30 ноя 2022, 06:00
kilaton
Так для информации. Если кому-то интересно как определить когда включилась регенерация. По косвенным признакам: из глушителя появляется бубнящий звук, температура выхлопа сильно возрастает(если подставить руку к выхлопу, то руку обжигает). Подключив ЕЛМ327 можно понаблюдать, что параметр "положение VGT актуатора" на холостом ходу будет примерно 33%, а температура в DPF 500-600°C.
Re: Сажевый фильтр
29 янв 2023, 12:50
Васянасоренто
Неужели никто так с этой фигней и не столкнулся. Пришла зима, при минусовой температуре прожиг через 600-800 км, опять с дерганием машины. Летом интервал 150-180 км.
