Замена топливного фильтра на Sorento XM
Re: Замена топливного фильтра на Sorento XM
Сообщение paaltel » 06 мар 2023, 18:57
parnas
С низу топливный не сопливит солярой? А то при замене прое..ть прокладку датчика воды милое дело.
Добавлено через 3 минуты 45 секунд:
Ну и по логике, если разьемы магистрали были бы не герметичны, тоже сопливили бы...
paaltel
Благодарил (а): 708 раз.
Сообщение parnas » 07 мар 2023, 13:34
Здравствуйте. Проверил датчик, там резинка есть но потрескалась. Я перевернул её, вроде все. Поставил всё обратно, теперь новая проблема не работает насос топлива, когда замыкаю.
parnas
Сообщение ...Михалыч! » 07 мар 2023, 14:33
parnas
замыкаешь клеммы на панели релейного блока или контакты в реле?
...Михалыч!
Благодарил (а): 345 раз.
Доп. информация: (было-68,5ткм, сейчас-340ткм),Valvoline SynPower 5w-40
Сообщение parnas » 07 мар 2023, 14:46
Я вчера снял реле, проткнул проводку и топливо полилось в бутылку, сегодня так же попытался тишина, моторчик молчит. Контакты в реле
parnas
Сообщение ...Михалыч! » 07 мар 2023, 16:13
parnas
нет ,скорее всего контакты на проводах самого насоса... такое не часто ,но случается -подгорают разьемы на проводах к насосу в баке...
за водительским сидением есть люк -вскрывай его отсоединяй все разьемы ,откручивай кольцо и доставай всё, а там увидишь, что тебя интересует...
а самое неприятное - если начинает умирать сам насос...
...Михалыч!
Сообщение parnas » 08 мар 2023, 12:13
Здравствуйте. Почитал в интренете, на ютюбе, похоже на то, что вы описали. Странно, что одно за другим ломается. В выходные буду откручивать насос, смотреть что да как...Спасибо, ежели чего буду дальше писать.
parnas
Сообщение ...Михалыч! » 08 мар 2023, 12:16
parnas
пожалуйста!
а "закон подлости" существует...
...Михалыч!
Сообщение ...Михалыч! » 18 мар 2023, 20:54
parnas писал(а): В выходные буду откручивать насос, смотреть что да как...
Антон, ну и ?..
...Михалыч!
Сообщение parnas » 19 мар 2023, 21:46
Здравствуйте. Открутил насос, так же Окислились провода. Зачистили фишки, обратно всё поставил. Прокачал систему-завел. Почти месяц машина стояла, всё зависло, тормоза скрипят))) спасибо большое всём за помощь. Единственное хотел спросить-закрутив крышку насоса, как смогли по максимуму, на метку не попали, до неё ещё далековато. Сам насос вроде бы плотно стоит, но нажав немного вдавливается. Критично или нет?
Добавлено через 4 минуты 2 секунды:
Ещё проблема : сел аккумулятор. Хоть и в прошлом году ставил, но видно замучил я его. Вообщем решил зарядить, сломал болт крепления аккумулятора. Вот теперь он не закреплён. Думаю, что с этим делать.
parnas
Сообщение ...Михалыч! » 19 мар 2023, 21:56
parnas писал(а): Сам насос вроде бы плотно стоит, но нажав немного вдавливается. Критично или нет?
хз... главное что б через кольцо соляра не сочилась на внешнюю строну бака и далее... а по поводу обломанного болта - возможно надо снять площадку акб и попробовать с обратной стороны крутить, предварительно отмочив в уайт-спирите (керосине)...
Добавлено через 8 минут 33 секунды:
а кольцо(резьбовую часть) можно было чем нибудь и смазать(литол и тд) и не только резьбовую часть, но и сопряжение кольцо-верхняя плоскость -тогда легче будет закручиваться...
Добавлено через 1 день 20 часов 22 минуты 25 секунд:
вдавливаеться верхняя плоскость (где патрубки и клемник) немного(1-2см) за счет пружины на стакане -так и должно быть...сегодня менял измерители топлива и обратил внимание...
еще обратил внимание: на насосе 2 прозрачные трубки(шланга) и трубка которая стоит на "обратке" имеет почерневший вид изнутри :shock:...так что надо ставить 31922-А9000 - там пропускная способность до 2 микрон (заявлено) https://www.drive2.ru/l/575896978790024864/ или https://www.youtube.com/watch?v=TpQ8BI1Rxnk
...Михалыч!
Сообщение ...Михалыч! » 24 авг 2023, 09:22
вчера менял топливный фильтр на А9000... после прокачки где то 3литров услышал, что топливо не так быстро прокачивается...решил открыть крышку бака и был непрятно удивлен, что в баке( литров 20) - вакуум...
что теперь - крышку под замену?
...Михалыч!
Сообщение Ramb » 25 авг 2023, 17:11
[user]...Михалыч![/user]
все нормально, у меня также, когда прокачиваешь, создается вакуум, я это делаю с открытой крышкой, а когда едешь все норм, я менял себе крышку все тоже самое
Ramb
Благодарил (а): 92 раз.
