Ошибка P0215 при нажатии педали газа до упора
Сообщение Кантемир » 20 апр 2015, 15:46
Подскажите, что может быть при резком разгоне при оборотах 5000 машина начинает задыхаться и высвечивать ошибку P0215( как мне сказали это с подачей воздуха связанно).При этом в сервисе сказали нужно почистить дроссель .Разобрав его увидели, что там нет заслонки и удивились, как она вообще работает .Хотя в целом все идеально если не начать выжимать сразу полный газ и выдерживать его в течении от двух до трех минут." Дизель 2.2 197 л.с "
Кантемир
Re: Ошибка P0215 при нажатии педали газа до упора
Сообщение Алекs » 20 апр 2015, 19:01
Интересно как они хотели увидеть дроссельную заслонку на дизиле :D
Алекs
Сообщение Gubkin » 24 апр 2015, 20:40
5000 оборотов на дизеле ?
Наверное "P0215" расш. как - "смени меня пож-та на бензиновую и не парь мозг"
Сообщение Nikolay0812 » 24 апр 2015, 21:56
Тему перенес в профильный раздел.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение andrey27a » 24 апр 2015, 23:27
Алекs писал(а):Интересно как они хотели увидеть дроссельную заслонку на дизиле
Ты не поверишь она есть в двиге D4HB
Gubkin писал(а):5000 оборотов на дизеле ?
с 4500 начинается красная зона и до 6000, отсечка при кикдауне в автомате идет на 4500, если проблема клапане отсечки или регуляторе давления на рейке, то вполне возможно что обороты будут выше 4500 , иногда такое бывает при не корректной чиповке(прошивке) или от коробочки бустера которая подключается к клапану для повышения давления в рейке.
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение p-taurus » 25 апр 2015, 10:39
Для начала нужно сменить сервис и показывать свою машину только тем кто понимает как может работать современный дизель.
Ну и диагностику доверять делать тем у кого есть возможности для качественного исполнения и трактования.
Судя по коду ошибки сканировали чем то очень недорогим и бестолковым.
Сделайте нормальную диагностику!
p-taurus
