Страница 1 из 3
Main Relay высасывает аккумулятор D4CB 2007 ГОД
11 ноя 2016, 20:46
ЛЁВА 954
Здравствуйте столкнулся с одной интересной и не понятной проблемой за 10 часов полностью садиться акум если выдернуть и поставить main relay (главное реле) все хорошо ничего не высасывает был в 4х сервисах разводят руками если реле не вытащить и прислушаться под капотом можно услышать монотонный гул аккумулятор новый генератор рабочий замок зажигания рабочий ПОМОГИТЕ КТО СТАЛКИВАЛСЯ.
Re: Main Relay высасывает аккумулятор D4CB 2007 ГОД
12 ноя 2016, 11:24
palaris
Поивет, Сергей! Если что -то гудит можно гадать долго. Я предлагаю не трогать главное реле, а начать снимать предохранители по одному и слушать. Если нужна помощь звони 8 903 849 55 02. Территориально ТЦ Фантастика. Гудеть может Вебаста , корректор фар, а также сравни звук перед пуском двигателя. Удачи!
12 ноя 2016, 14:43
Dimok-B4
смотреть надо. сигналка, звуковой сигнал, датчик на массе может ит.д. вытаскивать надо каждый пред и слушать что меняется...мерить ток утечки с акб тестером при этом. когда вынешь пред и ток упадет искать по этой линии..
Добавлено через 32 секунды:
п.с. я бы посмотрел но гаража нет, на улице холодрыга...
12 ноя 2016, 14:55
palaris
Много времени не надо. Послушать звук и тестором поюзать.
12 ноя 2016, 19:25
ЛЁВА 954
предохранители выдёргивал все и в салоне и под капотом в месте с реле так и наткнулся на главное реле так же можно скинуть клемму и сразу поставить утечка тоже прекращается ( когда был в сервисе наткнулся на стоящего у электрика в боксе сорика проблема аналогична )
12 ноя 2016, 19:54
palaris
То есть клемму снял утечка пропала. А появляется когда вставляешь ключ в замок зажигания?
12 ноя 2016, 21:16
ЛЁВА 954Сигнализация установлена?
Сирена на сигнализации автономная?
12 ноя 2016, 21:58
Dimok-B4
Я бы тоже начал с сигналки или имобилайзера..не понял маневр с клемой..если скинул и одел утечка прпадает? А когда ключ првернул опять утечка??значит какая то система подключена напрямую к главному преду, если при его снятии все хирошо...надо искать узел или нештатный как подключен или еще какая реле выкушивает, но подключена от главного реле
13 ноя 2016, 07:54
alex324
YAN писал(а):Сирена на сигнализации автономная?
Вот с этим я у себя столкнулся вскоре после покупки машины. Автономная сирена высасывала аккум за двое суток. И как-то еще работала. При вскрытии обнаружены протекшие элементы питания и окисленные в зелень и труху дорожки платы. Проверьте, может, и правда дело в этом.
13 ноя 2016, 08:24
ЛЁВА 954
Клемму снял утечка пропала. А появляется когда вставляешь ключ в замок зажигания и либо заводишь либо готовишь к запуску. Эту утечку не один сервис найти не мог потому, что размыкали цепь и всё пропадало. Сигналку отключал, магнитолу тоже.
проблема началась 10.10.2016
13 ноя 2016, 10:20
Dimok-B4
Значит что то весит на главном преде и от замка зажигания..магнитола штатная или с усилителями? Никаких доп приборов нет? В прикуривателях чего то есть?, хотя они должны отключаться при выкл зажигания..скорее всего где то глюк..кнечно смотреть надо
13 ноя 2016, 11:44
Алфизик
Аккум 100% нормальный?
13 ноя 2016, 13:31
ЛЁВА 954
Ясно что никто с такой фигнёй не сталкивался если найду проблему или вариант решения напишу
13 ноя 2016, 14:19
Dimok-B4
Ну случай да нестандартный и кроме как поиском ничего не решить..в сервисах этим не любят заниматься. Им бы толькоснять, поставить, досвидания...если на неделе не решишь подьезжай поищем
13 ноя 2016, 17:26
palaris
Есть элетрическая схема у меня на работе. Завтра посмотрю что висит на главном реле.
