Не работает люк, БК. Глюки электрики
Доброго дня, товарищи
Странную проблему мне мой Сорь подкинул.
Симптоматика:
На заглушенной машине без ключей при включении светильника (у очёшника который) под капотом идут звуки, как буд-то включили зажигание (тарахтит насос переднего моста, щёлкают релюшки). Так же на приборке стрелка температуры ОЖ поднимается на четверть. Светильник при этом светит тускло. Если включить второй - светит ещё тусклее. При этом на заведённой машине (либо при включённом зажигании) светильники эти просто не загораются.
Люк не открывается. Пару месяцев назад был глюк, когда он не хотел закрываться. После остановки и перезапуска двигателя он таки закрылся. Теперь он вообще не реагирует на кнопки.
Потолочный бортовой компьютер (который компас/высотомер) не работает.
Судя по времени появления глюков - это всё симптомы одной проблемы. Похоже, где-то засел коротыш, но я сейчас даже не знаю, в какую сторону копать.
Вытаскивал предохранитель светильников - ни люк, ни БК не заработали.
Есть мысли по локализации проблемы?
UPD: Проверил все предохранители (и в салоне и под капотом), на всякий случай почистил контакты
Симптоматика:
