Страница 1 из 1
Ремонт сгоревшего сорика
СообщениеДобавлено: 21 сен 2013, 16:42
aleksandr24
эдравствуйте , пол года назад згорел мой сорик по большой глупости . к настоящему времени почти восстановлен но есть несколько вопросов по электрике
подскажите где можно найти нормальные электро схемы ? на данный момент зашел в тупик по подключению проводки купленной на разборке , дело в том что проводку прислали на сорика в минимальной комплектации ( без омывателей и дроссельной заслонки ) , а у меня машина в максимальной комплектации
подскажите с кем можно проконсультироватся по электрике ?
Re: ремонт згоревшего сорика
СообщениеДобавлено: 21 сен 2013, 16:46
Hvost
СообщениеДобавлено: 21 сен 2013, 16:55
aleksandr24
спасибо, но это немного не то . мне нужны расширеные электросхемы автомобиля и алгоритмы работы датчиков и блоков управления
СообщениеДобавлено: 21 сен 2013, 17:01
aleksandr24 писал(а):мне нужны расширеные электросхемы автомобиля и алгоритмы работы датчиков и блоков управления
KIA GDS качай
СообщениеДобавлено: 21 сен 2013, 17:59
aleksandr24
немного порылся по форуму понял что клапан с которым я мучаюсь неделю это мягкая глушилка , остался вопрос с какого жгута на него идет фишка ?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2013, 19:59
keksoid
непосредственно на мягкую глушилку на авто 2002 года ничего не подходит. Чуть позже стали ставить вакуумный клапан, под расширительным бачком, с которого идет трубка на мягкую глушилку. При глушении авто срабатывает клапан и поворачивает заслонку в глушилке.
Re: Ремонт сгоревшего сорика
СообщениеДобавлено: 21 сен 2013, 20:17
Исправил грамматические ошибки в названии темы.Основание:
Тема: Правила Форума. п.6
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013, 20:21
VIMSOR
aleksandr24 писал(а):эдравствуйте , пол года назад згорел мой сорик по большой глупости . к настоящему времени почти восстановлен но есть несколько вопросов по электрике
Заменой замкнувшей и загоревшейся проводки в моторном отсеке на Сорике 2002 года в полной комплектации, ТОД занимался с мая по сентябрь месяц. Это был полный пипец. Могу тебе посочувствовать :cry: и дать единственный правильный совет в этом случае ( жаль что мне его ни кто не дал в своё время). Не пытайтесь переделать проводку или часть её. Это заведёт в конце концов в тупик. Ищите косы строго по своим номерам. Отличие в 1 цифру или букву черевато головной болью,убитым временем и однозначно поиском проводки с нужным номером. Ни в коем случае не пытайтесь делать замену сами. Обязательно ищите хороших специалистов с опытом работы и хорошими отзывами. Желательно иметь на примете такого же по комплектации и году Сорика, с которого можно в любой момент снять ещё какой нибудь блок или реле. КЗ может вести к выводу из строя любого блока начиная с ЭБУ двигателя, коробки и заканчивая любой релюхой в салоне или ещё где нибудь.
При восстановлении менял 3 косы: передняя, основная, двигатель-коробка-мозги. ЭБУ и ещё много всего по ходу подключений. В результате- 4 месяца работ, в районе 100 т.р. расходы. Так что сходу горелого Сорика отремонтировать не получится :o
Дроссельной заслонки в наших дизелях нет. Если имеется в виду мягкая глушилка или клапан ЕГР, то на соленоид управления глушилки проводка идёт с передней косы в районе расширительного бачка. А на соленоид ЕГР - с основной косы в районе блока АБС. Омыватели фар, лобового с передней, разводка под бампером. Удачи!
Если нужны номера проводки, пиши.
