Страница 1 из 2
Закрывается при выкл зажигания
02 апр 2013, 23:24
romale52
Здравствуйте,дорогие друзья!Возникла такая проблема-при переводе ключа зажигания в положение АСС машина закрывется примерно через 5 сек или если открыть дверь она сразу закрывается,так что если забудешь ключи в машине то кранты!И кстати такая проблема,то возникает,то сама проподает.
Re: Закрывается при выкл зажигания
07 апр 2013, 07:42
polyn
Добрый день! Такая же "проблемка" ну очень неудобная,как с ней бороться.
07 апр 2013, 08:47
romale52
Вопрос задал уже давно,но что-то никто не откликается,видимо мало кто сталкивался!!!!!!!!
07 апр 2013, 11:31
maz500
мало информации, какая сигналка стоит, ведь это скорее всего ее козни
07 апр 2013, 12:03
polyn
У меня стоит шер хан магикар 5 но мне кажется она здесь не причем.
Закрываю авто ключем,открываю,включаю зажигание,через 5 сек.
срабатывает замок,на брелке иконка показывает с охраны снята.
Открываю дверь,через 1сек. срабатывает замок.
Ставлю на охрану, открываю дверь,сигналка выполняет свою работу "тревога"
07 апр 2013, 12:44
Chief
Усть такое дело! Сразу после приобретения была установлена сигналка "Сталкер". У нее эта функция встроена, но после танцев с бубном вокруг закрытой машины, поездки за вторым комплектом в сигналке эта функция была отключена. Тем не менее машина САМА закрывает двери:
1. после достижения скорости 40 км/ч
2. после запуска двигателя и первого закрытия двери. (если дверь открыть закрыть несколько раз, то автоматом не закрывает)
07 апр 2013, 13:33
konstantinds
100% сигнализация, надо к автоэлектрику-он устранит эту проблему..
07 апр 2013, 16:53
romale52
У меня сигналка тамогавк TW7000,мне кажется,что она не причем,потому-что эта так называемая "проблемка" пропадает,то снова пудрит мне мозг!
07 апр 2013, 18:52
polyn
У меня первый раз проявилось.
Роман,у тебя прявляется когда?
Зима,лето.
07 апр 2013, 19:20
romale52
Я машину только вот зимой приобрел,а началось примерно через пару недель после покупки!
08 апр 2013, 05:45
валдемар 1
Все проблемы с сигнализацией. У меня стоит штатная корейская маджикар голд 3 R8000. отключается эта функция с помощью брелка, путем нажатия двух кнопок одновременно. Каких не помню, сам нажимаю методом научного тыка. Т.к. скачивал инструкцию по инету,но через год винда накрылась и все сгорело. Но для начала советую сделать второй ключ, родные чипованные, поэтому дубликат машину заводить не будет. И держать его при себе постоянно во избежании ограничения доступа в автомобиль, найти и скачать инструкцию по управлению сигналки и откл.эту функцию.
08 апр 2013, 09:23
romale52
Я в своей инструкции не нашел,может кто подскажет как!
08 апр 2013, 14:12
polyn
У меня проблемка ушла сама собой... пошевелил разъем который входит на
плюсовой провод к АКБ
08 апр 2013, 14:30
romale52
Вот и у меня она уходила-приходила,но вот сейчас что-то задержалась!
Добавлено через 2 часа 19 минут 44 секунды:
Вроде как разобрался,на водительской двери есть кнопка открытия-закрытия ЦЗ,долго держал кнопку на открытие,вроде отключилась!
08 апр 2013, 17:35
polyn
Кстати,я тоже кнопку удерживал,может поэтому ушла "проблемка"
