Страница 1 из 5
Срочно. Замерз. Не заводится.
19 дек 2012, 18:29
kovtmik
Всем, привет!
Замерз сильно, поэтому в коротко.
Ключ на страт, свечи тухнут, но стартер не крутит, даже не щелкает. В чем дело??????
Re: Срочно
19 дек 2012, 18:37
Постучи по нему чем-нибудь. Иногда помогает.
Re: Срочно. Замерз. Не заводится.
19 дек 2012, 18:54
Lugavik
Проверь клеммы АКБ, могут окислиться.
19 дек 2012, 18:54
kovtmik
BlkDem писал(а):Постучи по нему чем-нибудь
где его искать???
19 дек 2012, 19:02
kovtmik писал(а):где его искать???
.Просунь руку между движком и АКБ вниз,чуть ближе к салону.Стучать(не сильно) по втягивающему реле(верхний,меньший по размеру цилиндр),можно обычным рожковым ключем.
19 дек 2012, 19:07
val_grig
АКБ села
Машина 2008 года, песец пришёл. 4 года и хва.
Закрывай лайбу и иди домой. Либо ищи, у кого прикурить.
Стучать по реле не надо. Ему просто не хватает тока
19 дек 2012, 19:12
Лео
Вариант: проверь дальнее крепление минусового провода идущего от АКБ
19 дек 2012, 19:18
kovtmik
акб в норме, купил на прошлой неделе:(
Добавлено через 51 секунду:Лео писал(а):проверь дальнее крепление минусового провода идущего от АКБ
куда уходит провод, где искть?
Добавлено через 53 секунды:Lugavik писал(а):Проверь клеммы АКБ, могут окислиться.
в норме все
Добавлено через 2 минуты 40 секунд:больше склоняюсь к проводам, утром пахло гарью
19 дек 2012, 19:24
Тогда можешь смело двигать на сервис.
Походу проблемы с запуском уже давно были?
19 дек 2012, 19:26
kovtmik
BlkDem писал(а):Походу проблемы с запуском уже давно были?
Заводился и глох, и так раз по 5.
Но чтобы даже не крутил, это первый раз
19 дек 2012, 19:28
Если воняло гарью, то 99%, что стартеру писец пришел. Так что, не майся, стартер надо будет снимать и на ревизию.
Вся необходимая информация есть на форуме - и как его искать, и как снимать, и что там ремонтируется.
Машину закрываем, идем в поиск по форуму.
19 дек 2012, 19:31
kovtmik
BlkDem писал(а):Машину закрываем, идем в поиск
куда, закрываем, уда идем, я в 300км от города:(
выручайте парни, за бортом -35
19 дек 2012, 19:34
val_grig
Блин. На нейтраль и на буксир тогда. Ничё не сделаешь, не заведёшь
19 дек 2012, 19:41
kovtmik писал(а):я в 300км от города
А до ближайшего населенного пункта?
val_grig писал(а):На нейтраль и на буксир
300км на автомате лучше эвакуатором.Да и в вставшей колом на морозе машине на кукане долго не проедешь.
19 дек 2012, 19:42
АНДР78
Возьми отвёртку или ключ, перемкни два открытых контакта на втягивающем стартера- там две гайки, к которым клеммы подходят. ПРи включенном зажигании (живых предах, проводах и АКБ) стартер должен заработать
