Страница 10 из 12
Re: А где нынче электрические схемы смотрят?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015, 17:35
Mick_99
Подскажите, можно ли подключить видеорегистратор к блоку на потолке(там где упр. люком, компас..и.т.д)? У меня стоит суперТод, так что разъем от компаса должен болтаться в воздухе, может там есть +, на который подается напряжение при вкл. зажигания.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015, 18:21
Есть там плюс. Бери тестер, и найдешь. На память не помню, но у меня зеркало и радар-детектор подключены оттуда.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015, 00:18
Absent
Подключай через штекер, который втыкается в прикуриватель. Я отрезал этот блок, воткнул провода напрямую. Сжег видеорегистратор.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015, 10:36
Hadmin
Тоже регистратор от верхнего разъема. Но смотри: там есть и 5 вольт и 12.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015, 10:43
Mick_99
Hadmin писал(а):Тоже регистратор от верхнего разъема. Но смотри: там есть и 5 вольт и 12.
Если там есть 5 вольт, может тогда можно подключить напрямую, без штекера-адаптера. Он как раз выдает 5В, 1.5 А
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015, 13:35
Hadmin
Mick_99 писал(а):Он как раз выдает 5В, 1.5 А
Я про свою написал. Тебе надо поискать тестером. Я сразу брал камеру с 12В.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015, 13:37
Mick_99
Нашел, подключил, работает. Плюсовой проводок, правда, тонким показался. Выдержит ли нагрузку от регика? Посмотрим.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 23:30
diman_319
Скиньте пожалуйста электрические схемы на дизельную соренто 2.5 2009 года.если можно то на почту diman_319@bk.ru. хотя бы управление климатом ,обогревом стекол
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015, 07:52
никто не скинет, т.к. они в электронном виде... качай KIA GDS
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015, 10:04
kapger
Gubkin писал(а):качай KIA GDS
Саня, люди не знают что это и где это... Ты хоть ссылку дай!
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015, 12:28
kapger писал(а):Ты хоть ссылку дай!
http://rutracker.org/forum/tracker.php?nm=KIA%20GDS
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016, 20:09
Arktos
День добрый.
Если коротко, то нужна помощь в поиске электрической схемы жгута (Номер детали: 393504A450). Если я правильно понял то данный жгут соединяет датчик на интеркуллере (4 пина), его же пропеллер (2 пина) и уходит в общий пучок проводки (соответственно 6 пинов).
В наличии по разборам/магазинам не нашел, под заказ висит в статусе ожидания который то там месяц. Соответственно поиск готового решения продолжает пассивно, а пока что пытаюсь найти схему чтобы сплести руками уже.
Либо совет, как эту схему найти в GDS (доступны только руководства, не авторизованная версия), так как система для меня очень не дружелюбная и засесть разбираться все руки не доходят. Еще большой вопрос есть ли оно там вообще). (Или есть аналоги, где можно доставать подробную тех документацию?)
Ну и если это важно, из предыстории, досталась машина, очевидно наскоро собранная для продажи, по мере знакомства обнаруживаются вот такие неприятные факты "некомплекта".
Спросоня проморгал топик с аналогичными вопросами, потому созданную мной тему удалил, вопрос продублировал сюда
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 16:13
Обновление KIA GDS вышло http://autosoftos.com/soft-i-po-lekarst ... achat.html
уже качаю
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 21:37
ProIV
Отпишись по результатам, как поставишь... Что новенького там намутили :D
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016, 12:42
play_angel67
Решил поставить Мультитроник вместо штатного.
Разобрал, а к штатному компу подходит куча проводов. Ни кто не знает куда они идут и за что отвечают?
Схему искал, но нашел только на светильник, а на этот блок ни где нет.
