Страница 1 из 2
Обогрев зеркал- что там может сгореть?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2012, 20:39
АНДР78
Отдал тут полгода назад машину электрику -самоучке чтобы устранить глюк- обогрев зеркал и заднего стекла включался только с помощью реле под капотом (вставил релюху- работает, вытащил- перестало работать), кнопка никак не влияла на процесс. В итоге он с виноватым видом через час отдал машину, сказал, что ничего не устранил., денег не взял. Но с тех пор обгрев перестал работать вообще- хотя реле и предохранитель под капотом целы.
Вопрос- что ЕЩЕ мог спалить электрик в цепи обогрева зеркал и заднего стекла????
Re: Обогрев зеркал- что там может сгореть?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012, 19:09
Юджин
С чего вдруг спалить? Оторвать...
Добавлено через 53 секунды:
Вообще говоря, если в электротехнике сделано открытие, значит, нужно проверить контакт.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012, 19:22
Ю.И.С.
Да, я тоже слышал как старый электрик говорил, что существует только две неисправности: либо есть контакт где не нужно, либо нет где нужно.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012, 06:59
Accent-58
Я так думаю изначально была сломана кнопка, которую он впоследствии доломал.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012, 11:55
Андрей-66
АНДР78 писал(а):Отдал тут полгода назад машину электрику -самоучке чтобы устранить глюк- обогрев зеркал и заднего стекла включался только с помощью реле под капотом (вставил релюху- работает, вытащил- перестало работать), кнопка никак не влияла на процесс. В итоге он с виноватым видом через час отдал машину, сказал, что ничего не устранил., денег не взял. Но с тех пор обгрев перестал работать вообще- хотя реле и предохранитель под капотом целы.
в зеркалах заднего вида нет электро подогрева ,подогрев осуществляется воздушным коналом от отопителя
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012, 13:34
Accent-58
:shock:
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012, 14:16
Sir Antony
accent писал(а): :shock:
+1 :shock:
Кстати, я насколько помню, кнопка подогрева зеркал и заднего стекла не фиксируется. Может там ещё какое реле времени присутствует?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012, 14:18
Андрей-66 писал(а):в зеркалах заднего вида нет электро подогрева
Оппа,а мужики то-не в курсе :)
Добавлено через 42 минуты 23 секунды:
Sir Antony писал(а):Может там ещё какое реле времени присутствует?
На сколько я помню-греет постоянно,это подогрев зоны щёток с таймером.ИМХО
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012, 15:16
Sir Antony
Нет, не постоянно.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012, 17:42
АНДР78
Так, по очереди.
Во первых: кнопка исправна- их две было, одна совсем новая, в упаковке. И раньше включалось даже с отключенной кнопкой (я же писАл)
Во вторых: обогрев электричеством зеркал и заднего счтекла, конечно , есть. Курим мануал.
В третьих: ВОПРОС,СОБСТВЕННО, ВОТ В ЧЁМ- кроме элементов "аккумулятор-реле-предохранитель-кнопка-контакт" что- то еще в этой цепи есть? Блок какой- нибудь???Ведь обогрев, как правильно заметили, работает не постоянно, периодически выключаясь. А????
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012, 07:05
Accent-58
Тут твоя схема
Короче, судя по схеме куча предохранителей завязано, ты все их проверял? И есть блок управления всеми подогревами , его нужно найти и разобрать.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012, 07:28
АНДР78
Воооот оно! СПасибо за схему! Я ж говорил, что там какой- то блок должен быть!!
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012, 10:40
Accent-58
взамен ждем фото развороченого блока ))))
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012, 13:19
АНДР78
ГЫыыыы)))))
-Господа, вы- звери!(с)
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012, 13:31
Accent-58
работа такой
