Непонятный звон из блока предохранителей под капотом
Сообщение Murdoc_aka_Coyote » 15 мар 2011, 18:21
Доброго времени суток, почитал темы в разделе нужной не нашел.
2,5TD на заведенную периодически появляется противный звон, при повышении оборотов до двух он уходит, иногда возвращается если сбросить газ.
звук идет с левой части подкапотного, открыв капот по вибрации и слуху нашел что это из блока предохранителей и реле.
фото нет, нашел в мануале что этот блок только на дизелях. там предохранители и реле w\htr1 htr2 htr3 горячие что ппц. так вот почему оттуда? и что может быть?
Про подогрев сидений, тему нашел - еще не вникал.
И омывашка фар не работает, нажимаю на кнопку не вижу реакции
А еще гудит как крузак 5литровый когда едешь. Но это думаю в другой раздел.
Тему переименовал на основании п.8 Правил
Murdoc_aka_Coyote
Re: Непонятный звон из блока предохранителей под капотом
Сообщение BlkDem » 15 мар 2011, 18:28
Murdoc_aka_Coyote писал(а):реле w\htr1 htr2 htr3
Это реле на тэны-подогреватели антифриза. Ток через них проходит приличный, поэтому и греются.
А вот на счет звона не скажу. Советую проверить состояние болтов/гаек креплений.
Сообщение Murdoc_aka_Coyote » 15 мар 2011, 18:35
Так звенят именно они или остальное оттуда. Если им хана, то как это проявляется? Почему им хана? Если завоздушена система, могли тэны навернуться?
Звон даже не звон, а как зуммер, с вибрацией такой хорошей.
Murdoc_aka_Coyote
Сообщение BlkDem » 15 мар 2011, 18:40
Стоит их вытащить и проверить состояние контактов.
Завоздушенная система может привести к перегреву тэнов. Ты как умудрился систему завоздушить?
Сообщение morbid » 15 мар 2011, 18:44
Murdoc_aka_Coyote писал(а): Если им хана...
Им не хана, это их рабочая температура видио. PTC HTR - Positive Temperature Coefficient Heater
BlkDem писал(а):Это реле на тэны-подогреватели антифриза.
Звон появляется при утреннем прогреве или постоянно?
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение Murdoc_aka_Coyote » 15 мар 2011, 18:50
Такую купил, в сервисе сразу поменял охлаждающую с промывом, с заменой верхнего патрубка. Сказали не хватало около полутора литра, булькало всегда пока не поменял ОЖ. По бензиновому пихлу знаю про перегревы.
Прогревов нет, в основном на ходу, в пробке часто. Не покрутишь больше двух в плотном потоке.
Зачем нужен подогрев ОЖ? Только в зимнее время?
Murdoc_aka_Coyote
Сообщение BlkDem » 15 мар 2011, 18:55
В общем, выдергивай эти реле и пробуй без них. Результат - звенит/не_звенит - в студию.
Сообщение Murdoc_aka_Coyote » 15 мар 2011, 19:01
А так можно? 0_о
Murdoc_aka_Coyote
Сообщение BlkDem » 15 мар 2011, 19:06
Опыт форумчан говорит, что можно. У нас много народу ездит с отключенной (и, по сути, бестолковой) штатной системой предподогрева антифриза.
Сообщение Murdoc_aka_Coyote » 15 мар 2011, 20:06
А под гиброблоком тормозной и рядом с насосом тормозной что за микрокомпрессор? Судя по каталогу это клапан давления масла акпп (1) он звенит падонак. Тема закрыта пойду в другую искать ответы.
Может и из-за него гул как у крузака двухсотого на храпе
Murdoc_aka_Coyote
Сообщение YAN » 15 мар 2011, 20:12
Murdoc_aka_Coyote писал(а):Судя по каталогу это клапан давления масла акпп (1) он звенит падонак.
это клапан ЕГР.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Murdoc_aka_Coyote » 15 мар 2011, 20:30
это клапан ЕГР.
Преобразователь давления, управление ОГ; Преобразователь давления, турбокомпрессор (35120-27000) да ну ладно? на экзисте написано клапан давления кпп =)
Murdoc_aka_Coyote
Сообщение YAN » 15 мар 2011, 20:39
Murdoc_aka_Coyote писал(а):на экзисте написано клапан давления кпп =)
Не читайте за обедом советских газет(с).
Почитай хотя бы здесь :arrow: Тема: Соренто не заводится - возможно не хватает детали. ,а вообще ему посвящено много тем. :)
Сообщение Murdoc_aka_Coyote » 15 мар 2011, 20:52
Изображение беленький под бачком с тормозной жижей тогда кто?
под линком нашел что это соленоид и он трещит.
 Замечание от модератора: YAN
Настоятельно рекомендую ознакомится с :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников! Дабы избежать недопонимания в дальнейшем.
Murdoc_aka_Coyote
Сообщение YAN » 15 мар 2011, 20:59
У нас два одинаковых клапана.1-стоит под бачком с тормозной жидкостью-клапан управления ЕГР.2-ой стоит под расширительным баком-мягкая глушилка. :arrow: Тема: Разобрал электромагнитный клапан
