Страница 1 из 1
Блок или (модуль) управления стеклоподъёмниками
СообщениеДобавлено: 25 авг 2010, 18:00
руль
Доброго всем время суток!! Может быть кто-то сталкивался с проблеммой стеклоподъёмников ? А именно, с блоком или ( модулем ) управления подёмом и опусканием переднего левого стекла. Кто подскажет, где находится данный девайс , куда нужно залезть чтобы до него добраться ?
Re: Блок или (модуль) управления стеклоподъёмниками
СообщениеДобавлено: 25 авг 2010, 20:00
TarZaN63
сталкивался. я. замена блока управления "всем" на водительском подлокотнике - не принесла успеха. надо менять сам механизм стеклоподъёмника. вместе с релюшками. т.к. бросил курить - забил на этот косяк и не парюсь. зы. тоже дизель 2002гв.
Добавил через 4 минут
проблемы начинаются при температуре ниже 10 градусов цельсия????
имхо - нарушена герметичность релюшек и микросхем на самих механизмах, а не на блоке.... т.к. замена блоков управления и спайка контактов "напрямую" не дало никакого толку........ а раз нарушена герметичность - то образовывается конденсат, который перемыкает контакты.... вот как-то так...
Добавил через 3 минут
зы. пока авто хранилось в гараже - всё было нормально.....как только перешёл на хранение стояночное, под открытым небом, так и началися проблемы... с середины зимы....
СообщениеДобавлено: 25 авг 2010, 20:24
руль
Юра !!! Проблемма в точности !!! тоже забил !!! Но всётоки хочу разобраться, моей машиной занимался опытный электронщик: сделал вывод , что, гдето стоит отдельный модуль управления подъёмниками. При проверке выяснилось, что мотор и блок управления на дверке исправны . А принцеп работы таков: клавиша подъёмника не подаёт напругу напрямую на движок , а даёт сигнал на дополнительный модуль , который в своё время включает мотор подъёмника в апределённом режиме " авто" или просто подъём , опускание. Этот блок управления стоит гдето отдельно и работает автономно, с основным мозгом он не завязан. Вот ещё , такая проблемма есть у машин, у которы есть функция " авто" для подъёмников.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2010, 22:16
abrasive
"Может быть кто-то сталкивался с проблеммой стеклоподъёмников ? А именно, с блоком или ( модулем ) управления подёмом и опусканием переднего левого стекла"
Какая проблема то ?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2010, 17:58
руль
abrasive писал(а):Какая проблема то ?
Неработает стеклоподъёмник правой передней двери! Причём при окружаюжей температуре + 10 - 15 начинает работать .
Добавил через 13 часов
Видемо эта проблемма тока у моей машины!!!!!! :(
СообщениеДобавлено: 26 авг 2010, 22:25
abrasive
у меня была такая проблема левой задней двери,
дело было в пригоревшем контакте переключателя подъемника на взгляд вообще не заметно.Не было контакта в соеденении капли серебра и медной пластины в которой эта капля стоит. Прозвони переключатель подъемника
СообщениеДобавлено: 27 авг 2010, 18:41
руль
abrasive писал(а): Прозвони переключатель подъемника
Всё прозванивали много раз , на кнопку ток приходит и уходит в разных режимах, но вот на движо энергии нет . Всё дело в блоке управления стеклоподъёмниками , а где он находится незнаю . Думал может кто подскажет.
Просьба к модератарам перенести эту тему в " Не работает водительский стеклоподъемник ".
СообщениеДобавлено: 27 авг 2010, 20:32
abrasive
он находиться в двери водительской
СообщениеДобавлено: 16 окт 2010, 16:58
kaban
у меня тоже стеклоподьемник водителя живет своей жизнью,может кто подскажет где находиться этот злощасный блок управления ?И желательно номерок для заказа в экзисте!
