Страница 1 из 7
Не работает задний стеклоочиститель!
28 янв 2007, 14:15
Олег34
Вот сегодня выпал снег. Еду, кайфую, а очиститель заднего стекла сдох. Не знаю в чём дело. Может предохранитель? Пробовал найти его, не получилось. Мож кто подскажет какой предохранитель на задний дворник.
29 янв 2007, 12:13
Сергей Киев
В мануале указаны все предохранители. Есть два отсека, один возле левой ноги водителя, нада отодвинуть защелку, второй под капотом черный блок 10*20 примерно. Наскоко помню задний дворник именно под капотом, но вот его расположение не помню, нада мануал.
29 янв 2007, 16:39
Санчо
Извиняюсь, что не в тему, но увидел у Рекстоноводов интересное предложение по заднему дворнику:
http://forum.myrexton.ru/viewtopic.php?t=237
Работа очистителя
30 янв 2007, 10:47
AlexMark
У меня такое было, я писал под названием "Сигнализация чудит", предохранитель оказался под капотом , в чёрном боксе рядом с крылом. В описании назывался AUDIO. Проверь его, может выскочил, у меня он был на колодочке вставлен.
30 янв 2007, 10:52
AlexMark
31 янв 2007, 21:13
Олег34
Нашёл. Сгорел предохранитель №17 слева от ног есть такой отсек на нем написано Fuse/
Клин в моторчике заднего дворника
31 май 2010, 13:17
LongRail
Перестал работать задний дворник. Совершенно внезапно. Впрочем, нет. Как-то он работал с заеданиями, а потом вроде как расходился.
И тут вот включаешь - и не машет. Проверил электрику. Там вроде все цело. Поэтому решил, что дело именно в механичеком заедании и приступил к разборке. Разобрал обшивку задней двери. Добрался до механизма привода дворника и попытался его демонтировать. Первая проблема оказалась в том, чтобы снять щетку с оси привода. Она приросла, как родная и как я не пытался ее подковырнуть - не слезала. Три вида жидкости для удаления ржавчины не помогали. Пришлось пожертвовать пластмассовым пыльником. После того, как я его сломал, я получил доступ к гайке на 22, которая крепит через две резиновые втулки картер редуктора к двери. Там тоже все закисло. Однако, с помощью ВД-40 и такой-то матери я сначала расходил гайку, а потом, уперев между гайкой и щеткой металлическую пластину, стянул последнюю с оси привода, как будто съемником.
И вот привод дворника у меня в руках. Он состоит из электромотора и редуктора. Снимаю крышку и удивляюсь тому, как добротно он сделан. Изготовитель - Denso. С электромотора идет червячная передача, далее зубчатый сектор и выходной вал с шестеренкой. Все в смазке, никаких следов коррозии. Однако, не шевелится. Разбираю дальше.
Снимаю кожух мотора, он же статор с постоянными магнитами. Выпадает шарик, и укатывается в дальний угол. Нашел, вернул в выемку на конце вала ротора. Передо мной щеточный узел. Износ щеток около 50%. Никаких претензий. Выкручиваю ротор из червячной пары и освобождаю редуктор. Крышку-статор одеваю обратно, чтоб щетки не пострадали.
Редуктор по прежнему не шевелится. Очевидно, что заклинило выходной вал. Неочевидно, как его разобрать.. выколотить через проставку не удалось, хотя стучал не по деццки. Пробовал в тисках, зубильцем в шестерню расходить.. И поливал, поливал всякими жижами.. Эффект 0. Зубильце Black&Decker в хлам.. (из какого говна их делают??)
Удалось выяснить, после отчистки ржавчины, вал проходит через полиэтиленовую втулку! Еще раз респект изготовителям! И раз уж даже при таком решении вал заклинило, то зачит износ сильный, вода стала проходить, и может лучше поменять весь привод на новый?
Жду советов. Есть фоты, если интересно.
Re: Не работает задний стеклоочиститель!
31 май 2010, 13:58
Fisher
Стас, я не знаю сколько новый стоит, но на евроавто есть за 1500 руб.
Добавил через 3 минут
Посмотрел на Экзисте новый.Цены от 2300 руб до 8000 руб
Вот номерок на всякий случай 98700-3E000
31 май 2010, 13:58
LongRail
Беру не задумываясь, а то я затрахался с этим редуктором. Экзист 2.5тр просит. Можно координаты?
31 май 2010, 14:00
Fisher
332 58 28 Салова 40
02 июн 2010, 17:10
LongRail
Купил моторчик.. Сразу, что бросилось в глаза это хлипкость современной конструкции. Металла гораздо меньше, лапки почти что жестяные. Но зато он работает! Теперь считаю место выхода вала из полиэтиленового сальника "слабым местом" и сделал там валик из синей пластичной смазки. Надеюсь, поможет!
03 июн 2010, 13:50
Texas
Обсолютно такая же фигня. И симптомы те же. По газете нашел б/у. Добрый человек отдал за 1500р. Моторчик 2008г. Хоть и свежий, но я съездил к знакомому токарю и он прогнал резьбу и сделал новую гайку. Перед установкой везде нанес герметик. На сам процес снять-поставить, ушло чуть менее часа. Поводок поднял и в таком положении регко расшатал его предворительно смазав ВэДшкой.
01 дек 2010, 09:27
AWD
Люди, а на задний дворник отдельный предохранитель...? а то у меня сегодня в -17 на светофоре погасла вся панель климата и вместе с ней перестал работать зад.дворник (((( блин, на работу ехать нуно, поэтому машинка стоит во дворе,ждёт своего часа.
03 дек 2010, 12:10
Олег34
Летом 2010 опять во второй раз умер задний дворник. Т.к. я не кидаюсь сразу покупать новую деталь, а всегда хочу убедиться в том, что запчасть нужно именно менять, а не "потрясти-постучать", я решил добраться до моторчика. Разобрал обшивку, снял моторчик вместе с редуктором, разобрал редуктор (он простейший и состоит из нескольких пластиковых шестерён, смазал его, почистил контакты, собрал обратно (не с первого раза, конечно
), подключил всё обратно... А оно не работает. Ну, думаю, придётся брать новый мотор и бросил всю эту тряхомудию в багажник до покупки. Через неделю катания механизма в багажнике, решил ещё раз всё "почистить и потрясти" и попробовать ещё раз поставить. Чудо свершилось! Оно заработало. Осталось всё собрать, особенно поставить на место панель задней двери. ВЫВОД: сломалась деталь-кидай её в багажник, покатай неделю-пусть она подумает ломаться ей или нет
03 дек 2010, 12:26
Vicktor2009
AWD писал(а):отдельный предохранитель
слева на стойке от левой ноги открой крышку - 10 амперный - на крышке увидишь где стоит
