Постоянно работает задний дворник
Сообщение BlkDem » 29 дек 2008, 17:38
Установлена одна из причин "постоянной работы" заднего стеклоочистителя. Сгоревший диод в реле.
:arrow: Тема: Постоянно работает задний дворник, Сообщение #1496092, Автор: Snoname
Картинка с диодами:
Диоды 1N4007S - поменял оба, хотя не "звонился" только один.
Поставил 1N4007. Почти наверняка также успешно будут работать 1N4004 или любые другие "самые обычные выпрямительные диоды", коих можно найти в любом радиомагазине (цена 1 рубль/ведро) или старом блоке питания.
Re: Постоянно работает задний дворник
Сообщение PEI » 09 фев 2013, 17:48
KISOR писал(а):Вода затекает по проводам
Саша, закрепи на проводах хомутик, он будет отсекать воду от разъемов.
PEI
Доп. информация: теперь SPORTAGE-4 2,0AT 4WD
Сообщение KISOR » 10 фев 2013, 03:55
Если вдруг опять "заклинит", будем экспериментировать...
Дорогу осилит едущий. +7(921)759О942
KISOR
Сообщение HOMJAK » 11 фев 2013, 11:04
А откуда там вообще вода берется!? У меня после дождей сигналка начинает срабатывать! дверь открываешь,а в петле замка вода стоит!
HOMJAK
Сообщение BlkDem » 11 фев 2013, 11:06
Конденсат.
Сообщение HOMJAK » 11 фев 2013, 11:16
Во время дождя? конденсат от перепада темпе6ратур происходит
HOMJAK
Сообщение YAN » 11 фев 2013, 11:19
HOMJAK
Сними резиновый уплотнитель стекла багажника и...посмотри, будешь сильно разочарован.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение HOMJAK » 11 фев 2013, 11:21
думаешь все сгнило? и как тогда бороться?
HOMJAK
Сообщение YAN » 11 фев 2013, 11:25
HOMJAK писал(а): все сгнило?
У меня точно так же.Заклеил дыру алюминиевым скочем. :( Дошло до того,что после мойки примерзла задняя дверь.С Сашей ибн avst и с Максом ибн BAMBULA долго ковырялись,чтобы открыть багажник.
Сообщение HOMJAK » 11 фев 2013, 11:29
придется бежать за новой дверью в евроавто :D
HOMJAK
Сообщение YAN » 11 фев 2013, 11:31
HOMJAK
Ты вначале посмотри,что там творится.
Сообщение Konstantin_37 » 11 фев 2013, 21:05
Надеюсь кому поможет мой опыт. На днях также разбирался с задним дворником. В моем случае был более запущенный вариант, чем у всех. Дворник работал только включить задний омыватель, и то не каждый день. В моем случае контроллер был сухой и без окислов, также разъем под резинкой, двигатель в порядке( внутри сухо). Плюс постоянный, который с Audio не приходит, остальные все есть. Стал копать дольше т.е. в сторону передней части машины. Обнаружил следующий по ходу разъем за задним фонарем, если смотреть из салона, этот разъем находится прямо за вентиляционной решеткой в обивке салона. Так вот этот разъем весь был зеленый и со следами перегрева (корпус разъема прогорел). В самом плачевном состоянии находился именно силовой (зеленый, постоянный плюс, который с Audio предохранителя). Разъем был удален, провода соединены на гильзах, обжаты, каждая гильза изолирована термоусадкой. Это возможно и было причиной садившегося аккумулятора, сейчас все гуд. :)
Konstantin_37
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Капиталка двигателя с ремонтной поршневой на +0,5мм.
Система охлаждения от СантаФЕ классик.
Маслоуловитель Mercedes
Сообщение AMK » 06 мар 2013, 07:48
Вчера столкнулся с аналогичной ситуацией. Не с того, ни с сего после 5 минут движения включился задний дворник и так и работал до окончания поездки. Утром подморозило, уже был готов с клеммой повозиться, однако он одумался и встал на свое парковочное место и не двигается=))
AMK
Благодарил (а): 129 раз.
Сообщение MagicMan » 06 мар 2013, 10:25
У меня было подобное - дворник задний сам начинал работать, а утром все нормуль - все это паралельно глючить с замком двери стало - не знаю связано это или нет - в итоге стала гореть постоянно лампа что багажник типа открыт - в итоге заменил замок, так как он не разбирается чтобы глянуть что внутри - и все стало ок и с датчиком открытия багажника и с дворником.
MagicMan
Доп. информация: приехала из Финляндии
Сообщение AleksO » 08 июн 2013, 08:04
подскажите номер заднего дворника,облез зараза а красить из балончика второй год нет желания.
AleksO
Доп. информация: сборка кореец
Сообщение HOMJAK » 10 июн 2013, 12:11
98811-3E000 Поводок щётки стеклоочистителя задний
HOMJAK
