Не гаснет лампочка подушки безопасности
Re: Не гаснет лампочка подушки безопасности
Сообщение Akela » 02 май 2019, 11:33
Max_man писал(а):только сбросить можно ее через сканер , или есть иные выходы из данной ситуации, кто сможет помочь???
После любого вмешательства под приборку была такая ошибка.
Попытка сбросить дилерским сканером была безуспешной: пытались развести на полную диагностику подушек.
В итоге я просто купил себе сканер EasyDiag Launch, к нему программку (https://play.google.com/store/apps/deta ... h.EasyDiag), в моём случае на Андроид. К программе докупил модули под машины, которые были в домашнем гараже (покупка из самой программы).
В итоге имею доступ к сканеру уровня дилера, самостоятельно диагностирую, сбрасываю при необходимости эту самую ошибку подушек (появляется после манипуляций с приборкой и иногда - с АКБ).
Удачи.
Akela
Сообщение Дiманъ » 17 ноя 2020, 09:05
kapger писал(а):
brisk писал(а):Подключил сканер на базе ELM-327
Этот не умеет читать и сбрасывать ошибки AIRBAG
Кое-что и он умеет. Надо просто софтинку на планшет/телефон нормальную подобрать. У меня из 4 испытанных программ в итоге только одна нормальной оказалась.
Недавно прикупил себе ELM327 в пределах 800 р., по итогам полевых испытаний из софта оставил на планшете только "Car Scanner". Прога, если не ошибаюсь, 47 датчиков опрашивает, но можно выбрать какой нужно. По итогам скана получил причину возникновения пузатика: ошибка "B1346, слишком высокое сопротивление подушки безопасности водителя". Минус в том, что она не сбрасывается: после сброса тухнет на 1-2 секунды, потом опять появляется. Скорее всего, какие-то реальные проблемы есть. Ну или нужна сбрасывалка посерьёзнее... Для начала хочу до ближайшего дешман-сервиса доехать, пусть они потычутся ещё.
Если уж не срастётся по-простому, то будем улитки-шмулитки закупать. Если я правильно понял, то это называется "Шлейф подрулевой" (93490-2P170) и неродной стоит в пределах 1500 на мою Соренто ХМ. Хотя есть ещё некое "Кольцо контактное рулевого колеса" (93490-3E000), оно несколько дороже, хотя выглядят они по фоткам одинаково :unknown:
Дiманъ
Доп. информация: Был: Sorento BL 2007, 3.3 (247 л/с) TOD, AT
Сообщение holgert » 12 июл 2021, 06:36
Товарищи здравствуйте, как снять фишку с датчика лобового удара ? Не могу понять!
holgert
Благодарил (а): 40 раз.
Сообщение holgert » 24 июл 2021, 06:06
Не подскажете?!
holgert
Сообщение DiCh » 25 июл 2021, 23:22
Хорошенько очистить от грязи, продуть воздухом. Фиксатор потянуть и фишка снимается.
DiCh
Сообщение holgert » 09 окт 2021, 16:33
Товарищи здравствуйте,была ошибка по переднему правому датчику лобового удара. Кое как снял с него фишку,в фишку оказались отгнившие контакты самого жатчика! Купил бу датчик,поставил,ошибка не стирается! Вот думаю или датчик не исправен или в проводке дело? Может есть ещё где соединение проводов с датчика,кто знает подскажите!?
holgert
Сообщение DiCh » 12 окт 2021, 01:23
Так в разъёме, наверное контакты тоже сгнили.
DiCh
Сообщение taurus78 » 25 сен 2022, 10:19
Р
taurus78
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 7
