Кнопки управления магнитолой на руле (BL)
Re: Кнопки управления магнитолой на руле
Сообщение Cons » 07 авг 2013, 02:37
BizoN10
Дима. Проблема в том, что у тебя нет кнопок управления магнитолой на руле. А та кнопка что ты описываешь, не связана с магнитолой. Прочитай внимательно всю эту тему. Найдешь ответы, и как заказать кнопки, и как установить, и как подключить кнопку вызова.
Cons
Сообщение BizoN10 » 07 авг 2013, 12:51
Кнопки то есть уже) они вместе с рулём шли)) с левой стороны управление магнитолой, а вот справой микрофон и приём вызова. Я понял что надо впринципе соеденить микрофон на руле с проводами микрафона штатного.
BizoN10
Доп. информация: Чип тюнинг (upsolute), заглушил ЕГР, пружины H&R+45 мм
Сообщение Cons » 07 авг 2013, 15:16
Cons
Сообщение BizoN10 » 07 авг 2013, 16:05
Во то нужно, спасибо)) видимо пропустил)
BizoN10
Сообщение Владимир999 » 08 авг 2013, 02:35
если вдруг не заработает микрофон, то не удивляйтесь! например микрофон от производителя winca не работает на моделях Roadrover (это уже из практики), может придется по экспериментировать с подбором микрофона, а лучше сразу проверить (когда будет например разобраны кнопы) и далее думать если не "заведеться"
Владимир999
Доп. информация: KIA SORENTO R 2010, 2.0 (187), Дизель
Сообщение BizoN10 » 08 авг 2013, 13:36
А такой вопрос, у Вас написано: "убираем зеленый светодиод, и спаиваем (или скручиваем, но лучше спаять) контакты светодиода между собой" (с) Для чего убирать светодиод ?
BizoN10
Сообщение Cons » 08 авг 2013, 14:35
BizoN10
Кнопки управления магнитолой резистивные, значит кнопку вызова надо то-же сделать резистивной, для этого и убираем диод.
Cons
Сообщение Zauber » 09 авг 2013, 10:45
2 Cons: Спасибо за такое подробное объяснение, да еще в картинках! :Yahoo!: Год уже все думаю, как бы эту кнопку задействовать на ГУ. Наконец-то все встало понятно.
Zauber
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение BizoN10 » 15 авг 2013, 21:09
Добрый день, кнопки управления магнитолой подключились отлично. Теперь правая сторона с микрофоном осталась. Поправьте меня если ошибаюсь, снимаем подушку, разбираем блок кнопок микрофона, спаиваем светодиод , два провода от кнопки принятия вызова цепляем на два провода от магнитолы на теже контакты( тем самым мы ее тоже сможем программировать), черный провод убираем совсем, остается два провода от микрафона, теперь вопрос, куда их подключить? В гнездо там где 8 контактов ( рядом с теми что от кнопок управления магнитолой) , а с другой стороны подключить провод который идет непосредственно в магнитолу на родной микрофон ? И играет ли какую нибудь роль в этом подрулевой ленточный механизм?
BizoN10
Сообщение Cons » 16 авг 2013, 03:12
BizoN10 писал(а):Поправьте меня если ошибаюсь
Не забудь резистор поменять.
BizoN10 писал(а):И играет ли какую нибудь роль в этом подрулевой ленточный механизм?
Ты имеешь ввиду улитку? Если ты проложишь провод для микрофона напрямую от ГУ до кнопок, то какая гарантия что при вращении руля он у тебя ни где не запутается и не заклинит руль.
Cons
Сообщение BizoN10 » 16 авг 2013, 06:01
Значит два провода микрофона надо проложить в улитке? ( машина приобреталась не в Кореи а России новой) Или же они уже там проложены и достаточно просто к ним подключится? Резистор нужен 2к-2к7 если я правильно понял .
BizoN10
Сообщение Cons » 16 авг 2013, 06:31
BizoN10
Дима уточни пожалуйста. Кнопка с микрофоном у тебя на машине была сразу, или ты ее поставил, т.к. ранее ты писал что она у тебя была, а такая кнопка ставилась только на чистых корейцев, а сейчас
BizoN10 писал(а):машина приобреталась не в Кореи а России новой
Если машина чистый кореец то она у тебя уже должна быть подключена. А если собрана в РФ то там у тебя провода на круиз должны быть.
Cons
Сообщение BizoN10 » 16 авг 2013, 06:41
Пришлось расшифровку vin сделать , сборка корейская для евросоюза. На данный момент из под руля ( после ракушки) уходит 3 провода( синий, красный и черный) синий бибилка, черный масса помоему, красный на магнитолу, остальные контакты пустые, попробовать прозвонить их и узнать проложены ли к этим контактам провода?
BizoN10
Сообщение Cons » 16 авг 2013, 06:45
BizoN10 писал(а):Пришлось расшифровку vin сделать , сборка корейская для евросоюза
Пусть так, но кнопка с микрофоном была, или ты сам ее поставил?
Добавлено через 4 минуты 36 секунд:
BizoN10 писал(а):На данный момент из под руля ( после ракушки) уходит 3 провода( синий, красный и черный) синий бибилка, черный масса помоему, красный на магнитолу
Все понятно. В руле у тебя тоже три провода. Два к кнопкам и к сигналу. Теперь ты можешь подключить провода от микрофона в любые свободные гнезда (под подушкой) и подключить провода микрофона от ГУ в разъем под рулем.
Cons
Сообщение BizoN10 » 16 авг 2013, 06:51
Cons писал(а):BizoN10
Кнопки справа и слева вместе с рулем приобретались отдельно, на моей стоял обычный руль без кнопок. Я выше писал что кнопки соединить не пришлось, так как уже все было собрано. Руль брал б/у под дерево и кожей, на подушке синий логотип Kia был, правдо подушку я свою переставил
BizoN10
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
