Ремонт штатной радиоантенны
Сообщение Gnomus » 16 ноя 2006, 12:48
Последний раз редактировалось Gnomus 16 июн 2016, 04:34, всего редактировалось 7 раз(а).
Gnomus
Благодарил (а): 48 раз.
Доп. информация: Бензогазолёт
Re: Ремонт штатной радиоантенны
Сообщение Alex_Visko » 27 июл 2015, 06:44
Подскажите, плиз, на каком предохранителе сидит этот зверь?
Alex_Visko
Сообщение evdo » 18 авг 2015, 21:41
Не откручивалась хромированная гайка, проворачивалась. Пришлось чуть ниже через пластмассу просверлить отверстие насквозь штока, вставил гвоздь, только потом гайка поддалась. Отверстие в пластмассе замазал пластилином.
evdo
Доп. информация: EX, люк
Сообщение Hadmin » 22 сен 2015, 22:35
Ребята, а есть ремкомплект на антенну. У меня одна шестерня половину шлицов потеряла.
Hadmin
Благодарил (а): 133 раз.
Re: Ремонт штатной электроантенны
Сообщение ulpian » 04 окт 2015, 13:05
Юрец писал(а):... Единственное неудобство, разборка-сборка привода на весу на коленке, т.к. поленился отсоединить гибкий антенный кабель от магнитолы. На всю процедуру затратил 2,5 часа.
А от магнитолы кабель отсоединять и не надо. Под боковой пластмассовой облицовкой в районе правой ноги переднего пассажира имеется разъем. Отсоединяем и спокойно вытягиваем кабель с резиновой заглушкой в сторону колеса.
ulpian
Сообщение kar67 » 26 окт 2015, 16:45
И все-таки не понятно, какой предохранитель защищает цепь питания штатной антенны. Судя по разъему, приходит плюс питания, минус - корпус, и плюс - сигнал с головы. Неужели питание не защищено?
kar67
Сообщение Hadmin » 26 окт 2015, 21:11
kar67 писал(а): Неужели питание не защищено?
Не думаю. Завтра посмотрю в книге электросхему. Самому интересно стало. Мне не всегда антенна нужна выдвинутая, поэтому плюс от магнитолы разорвал через выключатель.
Hadmin
Сообщение kar67 » 27 окт 2015, 16:27
А я хочу восстановить работу антенны как было. Она перестала выдвигаться в один прекрасный момент. Решил, что загадилась и решил снять и почистить. Но оказалось все в порядке. В снятом состоянии при подачи плюс на оба верхних (нижних) контакта разъема она выдвигается, при снятии напряжения с сигнального - вдвигается. При замере напряжения на разъеме выяснил, что нет плюса питания. Теперь ищу причину. Разводку нигде не повреждал. Есть подозрение, что виноваты промежуточные разъемы (где они?) либо предохранитель. Все предохранители в коробках целы. Может есть где-то еще?
kar67
Сообщение Hadmin » 27 окт 2015, 18:35
Найти схему подключения антенны я пока не могу. Думаю логичнее пока начать искать по проводке. Начиная с разъёма в салоне. Просматриваю схемы.
http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Model=5aea590b-7316-41d4-b586-d067292a544e&Unit=53e86f85-b9a6-4bcf-8399-b0a061473433&Title=
Hadmin
Сообщение neutomim30 » 19 дек 2015, 20:00
поменял антенну на обычную (черную), без моторчика...доволен!
ловит отлично! пропал противный треск, при включении магнитолы и САМОЕ ГЛАВНОЕ - пропал поганный треск со стороны антены (даже когда она сложена) при езде при оборотах до 2000...
neutomim30
Сообщение underwood » 10 фев 2016, 15:03
Всем привет проблема в следующем .Не подскажите где может располагается фишка для подключения питания к антене . У меня раньше стоял на месте антены муляж решил поставить выдвижную не знаю куда ее запитывать
underwood
Сообщение Hadmin » 10 фев 2016, 20:14
underwood писал(а):не знаю куда ее запитывать
Не знаю как у тебя, а у меня разъём питания антенны в одном шлейфе с питанием поворотника.
Hadmin
Сообщение Nikolay0812 » 11 фев 2016, 00:32
underwood
Тему и почитать можно ,всего 20 страниц .
Или хотя бы ссылки на сообщения в шапке :wink:
:arrow: Тема: Ремонт штатной радиоантенны, Сообщение #1198786, Автор: Gubkin
Благодарил (а): 884 раз.
Сообщение halk » 23 май 2016, 10:05
Всем доброго времени суток, вот и у меня стоит автоматическая антенна, купил машину уже была в заклиненном состоянии, на один вствышь задвинута остальные выдвинуты, да и хрен бы с ним что она все время выдвинута это не напрягает, но проблема следующая как только отъезжаю от города на пару км , все радио перестает работать шипит сволочь и все, у магнитолы еще диск CD закусило ни туда ни сюда, сначала читало через раз потом совсем перестало думал все сдыхает магнитола и радио поэтому не ловит ,ну в общем поменял вчера магнитолу, с новой такая же фигня, только выехал за город все, кошачий пенис на воротник а не сигнал, до этого кашкай был там маленький торчек на крыше ловил везде без проблем а тут выдвинутый телескоп за городом не ловит совсем. А тут везде пишут что ловит прекрасно, в чем проблема может быть?
halk
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение Hadmin » 24 май 2016, 12:54
mik_kovrov писал(а):в чем проблема может быть?
А провод антенны вообще подключен?
Hadmin
Сообщение halk » 24 май 2016, 13:14
в магнитоллу подключен а вот к антенне не проверял может обрыв , придется разбирать смотрет
halk
