Барабашка в электрике!
Re: Барабашка в электрике!
Сообщение Bel-lex » 27 ноя 2013, 06:56
:help: :help: :help: :help: :help:
Проблема такая у меня. лампочки в дверях на не заведенной ели ели горят (при закрытых дверях) дверь открываешь горят ярко, если лампочки вытащить и закрыть двери то горит лампа двери открыты. концевики менял. Если например магнитола работает открываешь дверь магнитола тухнет, закрываешь работает. прикуриватель где постоянно 12 вольт тоже так себя ведёт. на заведённой все ок. что за х? :crazy: %) :evil: всю голову с тестером себе сломал . кстати снимал совсем блок ETACS без него все так же, менял подкапотный блок предохранителей все так же. Надеюсь на помощь так как правдо не знаю где рыть!
Ещё не работает розетка в подлокотнике, передняя и задняя работают , а эта нет, нет +. снимал пластик , +й провод без обрыва идет то синего разъёма в торпеде, дальше пока не рыл.
Bel-lex
Благодарил (а): 26 раз.
Доп. информация: EGR OFF, сажевый фильтр OFF, прямоток SPEED.ON. Разминусовка
Сообщение BlkDem » 27 ноя 2013, 07:10
Bel-lex писал(а):менял подкапотный блок предохранителей
Смотреть нужно салонный, в первую очередь.
Еще обращать внимание на все "массы", прикрученные к кузову. Их окисел может приводить к таким "эффектам".
Сообщение Bel-lex » 27 ноя 2013, 07:15
Спасибо. а на этом всем управление через минус?
Bel-lex
Сообщение BlkDem » 27 ноя 2013, 07:24
На дверных концевиках - точно.
Сообщение Bel-lex » 27 ноя 2013, 09:40
Ещё когда мотор отопителя работает например на 2ке включаю аварийку то мотор переходит от 2 к повышенным оборотам, туда сюда туда сюда, короче демон в машину вселился. подарки от предхоза :o
Bel-lex
Сообщение BlkDem » 27 ноя 2013, 09:42
Проблема будет в одном месте. Придется поискать.
Сообщение Bel-lex » 21 май 2014, 04:10
Всем привет! кто сталкивался или знает в чем причина при выкл. зажигании на АСС от 5 до 8 вольт :o (когда как) зажигание включаю 12V............
Bel-lex
Сообщение Gorec » 01 июн 2014, 18:42
Подскажите пожалуйста куда лезть в первую очередь???? та же байда!то замки прыгают,то магнитола тухнет,и еще вентилятор печки работает рывками,габариты при этом подмигивают! :o нагревается машина,все выравнивается!
Gorec
Доп. информация: лимитед
Сообщение Saybb » 02 июн 2014, 12:52
лучше ни куда не лезть
а показать нормальному электрику
p.s. похоже на глюк блока etacs
Saybb
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Passat B6 Variant BMR
Сообщение Gorec » 03 июн 2014, 16:19
А где он стоит? может там контакт плохой?
Gorec
Сообщение BlkDem » 03 июн 2014, 17:33
Не етакс это. Ищи хреновые контакты, окислившиеся "массы", прикрученные к кузову, и т.д. Электрика - наука о контактах.
Сообщение Le-Go » 04 июн 2014, 21:34
Уважаемые ковырятели электрики, может кто знает откуда идет + на подсветку номера? где там слабые места? Я проверил до момента перехода жгута из 5 двери в кузов, куда бы полегче к нему добраться в салоне дальше?
Le-Go
Сообщение kral796 » 06 июн 2014, 09:09
Le-Go писал(а):откуда идет + на подсветку номера
видимо в районе проводки на левую фару...
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение keksoid » 06 июн 2014, 21:03
Влезу и я в эту тему ибо не плодить новую ...
Суть - переодически отказывает стеклоомыватель, передний и задний - одновременно. Причем никакой закономерности. Потом после некотрого простоя - все опять работает как надо ....
Думал проблема в контактах на моторах - снимал бачок, ревизировал все контакты - все контакты чистые .. вот кстати только непонятно, что за блок крепится на бачке для воды ???
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение Алексей NSK » 02 июл 2014, 16:14
Вот и меня посетил этот зверёк. Начали произвольно загоратся с левой стороны поворотники. Ни с того,ни с сего. Включаю зажигание,включаю любой поворот или аварийку,раздаётся один щелчок и тишина. Сейчас жена на ней. Предыдущий раз клему скидывала,помогло. Вечером опять загорелась левая сторона по приезду домой. Хотела опять клему скижывать. Сняла с сиги и всё потухло само %)
Алексей NSK
Благодарил (а): 28 раз.
