HOMJAK писал(а):датчик температуры забортной где он стоит и как выглядит! тут фотку выкладывали я так и не понял где он
счас +23, чтоб теплый воздух шел надо градусов 30 ставить, клему снимал не помогло, есть идеи? (рестайл 2008 г. дизель)
tls12 писал(а):А у меня наоборот, завышение температуры показываетсчас +23, чтоб теплый воздух шел надо градусов 30 ставить, клему снимал не помогло, есть идеи? (рестайл 2008 г. дизель)
deka писал(а):Чудеса какие-то.
Думаю, по-любому провод надо отсоединять, раз комп не родной.
И далее смотреть датчик температуры, что перед радиаторной решеткой.
Там контакты могут окислиться.
При отсутствии датчика, климат должен +25 показывать.
А может климат не быстро реагирует на быстрое изменение внешней температуры?
Типа сглаживает колебания?
deka писал(а):А не пробовал на этот провод отдельный термодатчик завести и в салоне спрятать, чтобы потолочный показывал температуру салона ?
Прокатит такой фокус или мозгу засекут подставу?
Мне уже не актуально - в салоне t показывает мультитроникс.
Добавлено через 3 минуты 21 секунду:
Andrew_M
Посмотрел по датам посты.
Это ты практически полтора года вынимал проводок ?!
Andrew_M писал(а):Проводок то я вынул сразу,
Сейчас этот форум просматривают: poruchik и гости: 3
