Страница 2 из 4
Re: На ходу мерцает лампа тормозов и аккумулятора.
![Сообщение Сообщение](./styles/prosilver/imageset/icon_post_target.gif)
10 ноя 2011, 17:39
sok
А уменя такая проблема появилась из-за умерающего аккумулятора лампочки горели в пол накала и через какоето время гасли после замены на рабочий проблема исчезла.
20 ноя 2011, 20:03
777d
внезапно начались аналогичные проблемы. мерцание ламп. на выходе напряжение, при нагрузке упало до 10-11. заряжал аккум-не помогло. была попытка вынести наружу диодный мост. (у старого при выгорели два диода) не помогло. Все решилось заменой генератора-б/у. пока полет нормальный. тьфу-тьфу
09 дек 2011, 08:08
Hadmin
Сегодня пришел к выводу , что дело не в разъеме. Проверил реакцию разрывов контактов. Все мои предположения, которые были раньше, не оправдались.
Добавлено через 9 дней 4 часа 22 минуты 11 секунд:
Неделю назад произвёл замену шкива генератора. Проездил неделю. Пока всё нормально.
Загорается лампочка АКБ и BRAKE
16 сен 2012, 13:33
Alex013
Добрый день, ездил в Европу и по дороге начала гореть и периодически тухнуть (фото) немного напрягся
![Shocked :shock:](./images/smilies/shok.gif)
при этом АКБ индикатор-окошечко показывает что заряжен (зеленый). Сигналка перестала заводиться с пульта, заведется и через несколько секунд глохнет, сажусь в машину и с ключа завожу, естественно горит лампочка(фото), потом минут 15 езды тухнет и во время езды тоже периодически загорается. Может кто что подскажет, какие соображения? Или сигналку менять и генератор мозг делает? Спасибо
![Unknown :unknown:](./images/smilies/unknw.gif)
Re: Загорается лампочка АКБ и BRAKE
16 сен 2012, 13:42
Maddik
Alex013 писал(а):при этом АКБ индикатор-окошечко показывает что заряжен (зеленый).
Alex013 писал(а):Сигналка перестала заводиться с пульта, заведется и через несколько секунд глохнет, сажусь в машину и с ключа завожу, естественно горит лампочка(фото)
не верь, не бойся, не проси
![Smile :)](./images/smilies/smile.gif)
Скорее всего 2 проблемы в 1... дохнет акум \ генератор и надо долить тормозухи... Ну или проводка шалит
У самого было пару раз, когда колодки постесывались начинало мигать тормозом, долил грамм 30-50 и все стало ок. А заводится с автозапуска перестала у меня когда аккум сдох
16 сен 2012, 17:47
Alex013
Странно, но АКБ покупал только прошлой зимой
![Surprised :o](./images/smilies/mega_shok.gif)
16 сен 2012, 18:12
Hvost
Было то же самое на прошлом Соренто, ищи поиском, тема на форуме есть. У меня коротила обмотка статора в генераторе на корпус, поменял статор (2,5 т.р.) и все стало нормально.
16 сен 2012, 19:22
Alex013
принял...буду искать, спасибо
16 сен 2012, 23:48
vasco
Проблема в генераторе, а скорее всего в обгонной муфте шкива генератора! Лампа "BRAKE " загорается из-за недостатка вакума в усилителе тормозов, вследствии низкой производительности вакумного насоса, который установлен на генераторе. Автозапуск срабатывает, но из-за того, что мозг сигналки на получает информации с генератора об успешном запуске (сигнал взят с лампы генератора) сигналка (шерхан?) глушит двигатель.
Начинай с проверки шкива генератора!
17 сен 2012, 18:10
Alex013
Сигналка "инспектор", лампочка АКБ и BRAKE загораются и тухнуть одновременно
28 сен 2012, 13:45
run
Та же фигня. Мониторю напругу при помощи бинара, в момент загорания лампочек напруга падает до 12 В. Один раз наоборот - подпрыгнула свыше 16 В. Завтра буду разбирать гену, менять щетки.
Добавлено через 21 час 47 минут 19 секунд:Разобрал гену, проблема оказалась в трещине по пайке контакта между щеткодержателем и выпрямителем.
![Изображение](http://sorento.kia-club.ru/forum/gallery/image.php?pic_id=3870)
![Изображение](http://sorento.kia-club.ru/forum/gallery/image.php?pic_id=3871)
31 окт 2012, 08:43
Миша Ч
Ни когда не замечал, а тут, если много раз нажимать и отпускать тормоз, загорается лампа BRAKE, в чем может быть дело, уровень тормозухи в норме.
31 окт 2012, 15:23
Maxx78
Это нормально, по-моему даже в мануале это описано...
01 ноя 2012, 06:49
Миша Ч
Maxx78 писал(а):по-моему даже в мануале это описано...
Ок, проверю.
25 сен 2013, 08:26
Flexo
Лампы томозов и аккумулятора мерцали у меня давно. Потом начал сдыхать аккумулятор. Внезапно так, раз и не завелся. Появился шум квакающий треск переодический. Вобщем отвез генератор к генераторщикам. Подпаяли там вывод проводов, все заработало на СТЕНДЕ. В машину поставил - не работает. Провозился, подсоединял напрямую плюсы к реле генератора - не помогло. Темно, дождь шел. Утром глянул , а обгонная муфта сука прокручивается. Сам ротор еле вращается. Вобщем менять надо китайскую муфту. Прослужила между прочим 2,5 года. И не развалилась на дороге как IVA а тихо мирно стала прокручиваться.
Выводы: Если мерцает - распаялись провода в генераторе.
Если мерцает и трещит и тормоза пропатают - обгонная муфта.
PS и не разбирайте вакуумник, там все в порядке.
