Что за артефакт?
Re: Что за артефакт?
Сообщение Botsman » 02 фев 2010, 18:39
Ну да ладно... Мы может Винни-Пухов и не охраняем, но мануалом пользоваться умеем. И если в мануале про эту антенну что-то есть внятное - съем заднюю правую покрышку. :crazy:
А ежели серьезно, то меня не напрягает наличие неопознанной антеннки, но , считая себя человеком пытливым, попытаюсь выяснить что за рудимент. Это у меня "пунктик"... Я ваще неровно дышу к "антенкам-разъемчикам": установил ТВ, Чек Инжини, микроволновый датчик на Шер-Хан, беспроводную камеру, "подхалимчика" в приборную панель, подвязал рулевые кнопки, приткнул навигацию, переделал на светодиод всю подсветку приборной панели... и т.д.
Боцман — старший строевой унтер-офицер, на корабле имеет старшинство над всеми нижними чинами, как строевыми, так и нестроевыми...
Botsman
Доп. информация: Chevrolet Orlando
Сообщение captain_ginger » 02 фев 2010, 19:45
русский метод: отключить и проверить что перестало работать
captain_ginger
Сообщение constax » 02 фев 2010, 21:50
 Замечание от модератора: constax
Сообщения не имеющие отношения к данной теме - удалены!
Относитесь к сексу с юмором. Не встал - похохотали и баиньки!
constax
Год выпуска: Другое
Доп. информация: В поиске 1 поколение, в приличном состоянии...
Сообщение IGGI » 02 фев 2010, 22:16
Может FM/Am антеннка?
IGGI
Доп. информация: полный корейский фаршмак, аэрография на капоте, Сиби, лифт, на конях хт
Сообщение GeodeZ » 02 фев 2010, 23:27
Да нет же! Это антенна штатного иммобилайзера.
GeodeZ
Благодарил (а): 192 раз.
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение Botsman » 04 фев 2010, 12:27
captain_ginger писал(а):русский метод: отключить и проверить что перестало работать
Чик, мля, ножичком... Ой... печень... :lol:
Но похоже самый верный способ
Добавил через 2 минут
GeodeZ писал(а):Да нет же! Это антенна штатного иммобилайзера.
Есть смысл порыться в теме про иммо? Просто его-то у меня и нет... Или поискать ключик с чипом под панелью? Но по ВИН иммо не числится...
Botsman
Сообщение GeodeZ » 04 фев 2010, 13:05
Botsman писал(а):Но по ВИН иммо не числится
А он там указывается как ANTI THEFT SYSTEM, а не как IMMO. Может в этом суть?
И вообще, надо бы пройтись поиском. Где-то про эту антеннку уже что-то проскакивало.
Будет время - пороюсь в книге по ремонту Сорика, вроде бы там видел картинку с этим артефактом.
GeodeZ
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение 99brain99 » 12 фев 2010, 01:21
На днях ставил активную антенну и, мне кажется, абсолютно чётко проследил провод от штатной антенны до вышеупомянутого артефакта?
99brain99
Сообщение grandlion » 12 фев 2010, 07:44
Была темка про эту антенку.
Это точно не иммо, антенка иммо это проводок накрученный вокруг замка зажигания.
Это должна быть антенка от ЦЗ по любому.
grandlion
Доп. информация: Чёрный кореец
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
С клубными рамками и винилом на форточках.
Сообщение riderr » 12 фев 2010, 08:57
...эта антена приходит на вот такой блок.
сам блок
антена
riderr
Доп. информация: был Sorento 2.5TD 145 л.с. МТ 2002 г.в.
Сообщение grandlion » 12 фев 2010, 11:22
Чудеса
По каталогу в Экзисте он назвается "Электронный модуль автоматического управления наружным освещением"
Чё там может по радио передаваться то.
grandlion
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
Сообщение GeodeZ » 12 фев 2010, 15:15
Да-да! Точно! Это антенна от ЦЗ. В комплекте с ключами у многих брелок от ЦЗ. А от блока автосвета она может быть просто питается, потому что он рядом, либо он универсально сочетает в себе и модуль управления автосветом. Кстати, тогда на него должен быть проводок от датчика света.
Короче, без поллитры хрен разберёшься %)
GeodeZ
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение grandlion » 12 фев 2010, 15:20
Там с низу целый жгут проводов приходит на блок :)
grandlion
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
Сообщение Александр_Кочкин » 09 апр 2010, 22:04
это действительно совмещенный блок ЦЗ и управления подсветкой салона, гнезда ключа зажигания, лампочек в двери и прочей "разумности" в ответ на закрытие/открытие дверей с помощью штатного KeyLess пульта и реакции на концевики открытых дверей (включение фонариков).
Отключение проводочка, идущего к этой антеннке, уменьшает радиус действия пульта до 50 - 100 см от внешних габаритов авто.
Простое использование удлинительного провода между блоком и антенной на 1 м увеличивает радиус действия брелка до 30-50 м.
(я этот блок открутил и запихнул под обшивку поближе к рулю, а в место над пепельницей воткнул обычную магнитолу - именно для этого потребовалось убрать оотуда этот блок и, соответственно, удлинить проводок).
Александр_Кочкин
Сейчас этот форум просматривают: Discar, Google [Bot] и гости: 6
