ДМРВ
ДМРВ
Сообщение kapger » 18 мар 2010, 10:41
1. Прежде, чем лезть в датчик, обязательно заранее купи себе такой же новый, ибо существует 50% вероятности того, что ты самостоятельно убьёшь свой ДМРВ!!!!
Новый ДМРВ для рестайла (код 28164-27800) стоит на конец 2015 года около 8000 рублей (в 2010 году он был по цене 2500 руб., в 2013 - 3000 руб.).
он же, но под другими номерами:
Gubkin писал(а):У меня Kefico 9220930006
Он же оригинал 28164-27800
Он же элемент F 00C 2G2 071
Он же Bosch 0 281 002 721
-ДМРВ рестайл бензин 3,3 (код 28164-3C100)
-ДМРВ для дорестайла бензин 2,4 (код 28164-38210) стоит на конец 2015 года около 5500 рублей.
-ДМРВ для дорестайла дизель(код 28164-4A000,он же по Bosch код 0281002554)
- ДМРВ для дорестайла бензин 3,5(код28100-39450 он же по Bosch 0280218090)
2. Прежде, чем лезть в датчик, проверь, а в датчике ли дело???
Отсоедини электрический разъем (фишку) от датчика и попробуй проехаться. Если ехать стало заметнее хуже, двигатель "тупит" и т.п., то у тебя живой датчик. Может чуток грязноватый, но живой!!! Подумай, может не имеет смысла в него лезть, ибо существует 50% вероятности того, что ты самостоятельно убьёшь свой ДМРВ (см. пункт 1)!!! Если же твоя машина одинаково "тупит" как до скидывания фишки ДМРВ, так и после её скидывания, то у тебя либо мёртвый датчик, либо грязный - тут, однозначно, надо что-то делать (либо попробовать помыть, либо сразу менять).
3. Если ты решился помыть свой датчик, то мыть его надо только специальной жидкостью, предназначенной только для мытья этих датчиков!!! Никаких мыльно-порошковых растворов!!! Никаких бензинов и керосинов!!! Никаких иных активных растворителей и очистителей!!! Жидкость распыляется из специального баллончика и всё!!! При этом никаких тряпочек, никаких ватно-марлевых тампонов, никаких зубочисток, ватных палочек и иных тыкательно-протирательных движений не должно быть!!!
4. Если ты помыл свой датчик правильной жидкостью, то сушить датчик можно только "самостеканием" жадкости и "самовысыханием" датчика!!! Никаких продуваний воздухом, тем более сжатым!!! Никаких нагреваний и иных перепадов температур не должно быть!!!
Применение на дорестайле ДМРВ от ВАЗ Бош 0280218116 (отзывы клубней)
Dimok-B4 писал(а):дополню тему в подтверждение того, что датчик дмрв бош от ваз подходит на дорестайл . себе поставил, едет отлично, никаких расхождений не заметил
diman82 писал(а):У меня решилось все проще. Поехал к товарищу у него ВАЗ 2112 16 клапанная. В загашнике валялся старый ДМРВ. Снял свой (только датчик) т.к. корпус другой и поменял их местами . И чудо машина поехала как раньше. Так что посмотрим конечно что будет дальше но как замена он подходит на все 100%. Номер я уже выкладывал несколькими постами выше (0280218116 (F 00C 2G2 062)
BoBoT писал(а):Замена нашлась быстро спасибо "diman82" от ВАЗ 2112 16 клапанная. нижний родной в сборе с трубой он стоит 2100, голый 1650р.
С новым датчиком, прогретый и на холостых мультитроникс показывает расход топлива 4,5 л/ч, воздуха 54-56 кг. И при резком старте в шлив срывается, чего со старым дмрв не было
sergius_sv писал(а):Отчитываюсь как и обещал по датчику от ВАЗ 0 280 218 037. Расход топлива не снизился 17л, правда в не удачное время получился у меня тест, был на ремонте кондея ребята явно машину крутили подолгу в холостую и выдались очень короткие пробеги с субботы накатал всего 115 км, а датчик нужно было отдавать, так что не знаю упал расход или нет.
Сегодня перепал вазовский датчик 0 280 218 116 с элементом f 00C 2G2 064 вибрация на холостых еще ниже чем с 037, разгон пободрее, посмотрим как с ним будет, тоже дали на недельку покататься, о результатах отпишусь.
sergius_sv писал(а):Как и обещал отписываюсь о результатах теста датчика от ВАЗ 0 280 218 116:
1. Двигатель на холостых еще ровнее чем с 037.
2. Разгон намного резвее.
3. Расход топлива упал до 13л/100 км, причем два дня катания с включенным кондеем.
В общем датчик с номером 116 больше понравился моей машине и мне.
Применение аналогов от различных производителей (отзывы клубней)
atlant_is писал(а):Я ставил Autlog - сдох через год.
Nikolay0812 писал(а):Pierburg 7.22701.05.0 Не бери,у меня(на дорестайле) проработал меньше года и в одночасье помер.
Nikolay0812 писал(а):А из недорогих аналогов NIPPARTS N5400501 (2000руб) рекомендовал бы,на дорестайле уже почти два года-нареканий по нему нет(к примеру:PIERBURG -и года не протянул).
Accent-58 писал(а):Pierburg 7.22701.05.0 проработал год на дорестайле, все ОК, с ним машину и продал.
Тема: ДМРВ, Сообщение #365662, Автор: Accent-58
Gubkin писал(а):дешевый китай, кроме Бош лучше ничего не брать. Один раз уже обжегся с HUCO
Accent-58 писал(а):Для бензинки 3,3 норма для холостого хода с выключенным кондиционером 3,5+0,2 гр/сек. Датчик частотного типа. Статистика собранная с нескольких человек.
Распиновку ДМРВ смотреть тут:
Последний раз редактировалось kapger 16 май 2016, 22:29, всего редактировалось 8 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение kala4_LA » 23 фев 2015, 12:44
Да, очень жаль что нет измерений под нагрузкой. Сегодня ехал - опять чек загорелся. Обратил внимание что очень медленный разгон до 2000-2200 (пока не подключится турбина), порой при переключении на передачу повыше еле-еле доползаю до 2000 об\мин
Посмотрел видео в вашем посте.
У вас там:
2 секунда видео 680,7 мг/такт - 58,8 кг\час - 752 об\мин (получается измерение на хх) ---- для мотора 2,5
У меня на хх:
647 мг\такт -56 кг\час (перевел по формуле) - 784 об\мин ---- делаю поправку 10% на объем мотора---- 711 мг\такт - 61,6 кг\час
Получается обедненине (подсос воздуха)? Нужно мерить под нагрузкой?
kala4_LA
Доп. информация: КИА Карнивал 2006 2,9 CRDI 184 л\с
Re: ДМРВ
Сообщение Gubkin » 23 фев 2015, 13:11
kala4_LA
я думаю, ты тут не найдешь правильного ответа. Всё таки соренто форум, а не карнивал.
Все показания что тут есть - на стоящем авто без нагрузки.
Так что либо сравнивай аппроксимируя, либо на своём форуме проси чтоб выложили как у них :)
Re: ДМРВ
Сообщение SD Alone » 24 фев 2015, 20:23
С давлением все нормально. Диагностика показала обрыв цепи дмрв, но тестер показал наличие 5в. Завтра диагност будет проверять проводку. Ставил дмрв с рабочей машины. Результат тот же.
SD Alone
Благодарил (а): 31 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение batyapskov » 25 фев 2015, 00:23
SD Alone писал(а):Диагностика показала обрыв цепи дмрв,
Всё таки диагностика рулит,может правда обрыв где то. :dance:
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение SD Alone » 27 фев 2015, 23:45
Рулит. Обрыв провода +12в в жгуте в районе радиатора.
SD Alone
Re: ДМРВ
Сообщение INFiNiTY ㋡ » 28 фев 2015, 16:25
Может ли из-за ДМРВ не заводиться на горячую?
Выскакивала один раз ошибка, скинул её, больше не загорается. Сегодня поменял форсунки (с ремонта), машина завелась :Yahoo!: , но на горячую проблема осталась :) . Холодная заводится, машина гоняет как "пуля", провалов нет, но вот на горячую заводится отказывается, только с эфиром.
INFiNiTY ㋡
Благодарил (а): 24 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение Gubkin » 28 фев 2015, 18:29
[user]INFiNiTY ㋡[/user]
Я думаю надо начать изучать тему :arrow: Тема: Не заводится (плохо заводится) на горячую
Re: ДМРВ
Сообщение INFiNiTY ㋡ » 01 мар 2015, 14:40
Gubkin писал(а):[user]INFiNiTY ㋡[/user]
что там изучать, там все про форсунки пишут, у меня они только что с ремонта
INFiNiTY ㋡
Re: ДМРВ
Сообщение igor_k67 » 01 мар 2015, 15:01
Пробуй опытным путём. Сними с любого ВАЗа бошевский ДМРВ и узнаеш. На дорестайл подходит один в один.
igor_k67
Re: ДМРВ
Сообщение Hedgehog » 13 мар 2015, 18:20
Дорогие друзья! Дайте попробовать 100 % исправный дмрв на 10 минут. Желательно юзао
Hedgehog
Благодарил (а): 6 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение Иван_86 » 20 мар 2015, 19:07
у меня 24кг на двс 3.3л и то мне сказали уже готовиться под замену...норма на холостых не больше 15кг---ДМРВ на прямую зависит на расход топлива
Иван_86
Re: ДМРВ
Сообщение Roman73 » 20 мар 2015, 20:24
Не сравнивай бензин и дизель.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение андрей2011 » 27 мар 2015, 08:14
Други, подскажите, по мультитронику на прогретом и на ХХ, какой расход воздуха считается нормальным ..?
андрей2011
Доп. информация: Прожорлив :), чип-тюнинг
Re: ДМРВ
Сообщение Absent » 27 мар 2015, 09:08
Из мануала
Absent
Re: ДМРВ
Сообщение андрей2011 » 27 мар 2015, 09:30
у меня по Мультитронику 43-45к, нормально ли это?
андрей2011
