Maxc писал(а):Та-же крутилка, но когда включаешь заднюю передачу, + автоматом начинает работать задний дворник
Cry писал(а):Это на дорестайл...
Контроля стекол там нет
Вообще-то полностью данная запчасть в электронном каталоге звучит как KEYLESS ENTRY W/WDW CONTROL, и контроль стекол на ней есть, приезжай, продемонстрирую.
Закрывает стекла при долгом нажатии на кмопу "закрыть" и приоткрывает при долгом нажатии на "открыть". Контроля стекол нет на 3-кнопочных брелоках 2002-2003 модельных годов.
Ну я так думаю, что это не именно функция брелока, а ещё и в самой машине ответная часть должна иметься, которая реагирует на сигнал и собственно эти стёкла закрывает. Если кто на твой волшебный брелок польстится, а доводчика у него не реализовано, то жать на кнопки он будет не просто "долго", а до посинения.Тошкин писал(а):Закрывает стекла при долгом нажатии на кмопу "закрыть" и приоткрывает при долгом нажатии на "открыть".
На самом деле я тут порылся поподробнее в этом вопросе- данная фича должна быть у всех "внутрикорейцев" абсолютно, начиная с самого начала выпуска модели. Пробуйте, господа!
Тошкин писал(а):ShineOn, именно. многие, думаю, не подозревают о такой полезной фиче.На самом деле я тут порылся поподробнее в этом вопросе- данная фича должна быть у всех "внутрикорейцев" абсолютно, начиная с самого начала выпуска модели. Пробуйте, господа!
А мне с машиной отдали ключ без кнопок, но с иммо...
