С огромной пользой и удовольствием читаю сей форум! Надеюсь, и мой топик кому то окажется полезен.
Что хочу показать: как разобрать штатные кнопки, перепаять диод подсветки указателя рабочего состояния, перепаять лампочки подсветки блока управления климат контроля (заобно и штатной магнитолы - у кого сохранилась)
Как вытаскивать кнопки, магнитолу и блок все знают, поэтому дублировать не буду.
Машинку только купил, стразу скажу, что промахнулся, досталась в тяжелом очень состоянии.
По мере сил и средств привожу в порядок.
сначала блок.
Разбирается элементарно, 2 шлейфа, 3 винта. Все, держим в руках плату.
Видно, что 2 лампы не горят
Аккуратно выпаиваем лампу с платы, вытаскиваем из пластикового цоколя, снимаем колпачок
На фотоуже новая лампа вставленная в цоколь. Размер лампы Н39, покупаем или в чип и дип, или на митинском рынке. Цена 31 рубль.
Заранее скажу, что лампы эти же идут в подсветку кнопок, подсветку клавиш магнитолы.
И наконец результат
Далее кнопка.
Лампочка подсветки меняется настолько просто, что даже не хочется об этом рассказывать
С диодом, который показывает чтокнопка нажата - немного сложнее.
Разбираем кнопку: с 2-хсторон тонкой отверткой или индикатором надавливаем на "ушки" одновреименно подталкивая вперед. Можно по-очереди.
Следующие 2 фотки очень важны, так как при вытаскивании внутренностей из корпуса может выскочить белая направляющая, но не улетит далеко, и пркжинка. а вот она летает, шо пипец!
Пружинку сразу вытаскивайте, и откладывайте в сторону
Вся кнопка изнутри покрыта смазкой типа вазелина для лучшего скольжения. Забегач вперед,скажу что смазал все силиконовым гелем, стало еще лучше даже.
развираем до конца. теперь тонкой отверткой поддеваем по краяя, а не надавливаем. здесь аккуратнее, можно отломать направлчющие.
Все вывалилось, не пугайтесь, очень просто обратно собирается.
Отскакивает "плюс" лампы подсветки
Выпаиваем в середине
в разобранном виде
Ну и банально перепаиваем диод. Вот результат
Яяркий диод не берите, где нибудь не более 30-40 мКд. При покупке их проверяют, можно посмотреть.
Собираем в обратном порядке, очень короши и обильно припаивайте среднник контакт. Должно быть много припоя!
Всем удачи!
PS: Бессменный штурман, радист, помошник, и просто жена Танюшка! Без нее было бы гораздо тяжелее!
