Помогите с тахометром
Re: Помогите с тахометром
Сообщение mwd2003 » 17 дек 2008, 01:06
такая же ситуация как и у тебя, тоже неработает тахометр. Ездил в сервис, описал неисправность. Ломали они там голову целые сутки, и наконец вынесли вердикт. Неисправен Ignition Failure Sensor (Датчик пропусков зажигания). Поговорил с мастером который искал неисправность мол какая взаимосвязь, как он обьяснил что тахометр получает сигналы с компа и поэтому если ему чтото не приходит из сигналов поэтому и возникает ошибка. Заказал этот датчик должны привезти до 20.12 как поставят так сразу скажу помогло или нет. Да и кстати проводку он всю розвонил оказалось все в норме. Поживем увидим прав он был или нет.
mwd2003
Сообщение yugof » 17 дек 2008, 22:20
Я вот тоже смотрю, на схемы и тоже понимаю что сигнал на тахометр береться с этого датчика, если ссылка которую дал Sava не умерла, то на ней нужно плясать от катушки зажигания(B-1B ignintion coil) через датчик неисправности катушки и на точку 19 схема (С-1с). Обязательно отпиши.
yugof
Сообщение mwd2003 » 09 май 2009, 07:28
Поменяли этот датчик и все заработало. Правдо везли слишком долго запчасть.
mwd2003
Сообщение yugof » 23 сен 2009, 10:30
Наконец то руки дошли, и запчасть тоже. сегодня поменял этот датчик (2737038000), запарился правда его искать. И все заработало.
спасибо всем
yugof
Сообщение Giz » 18 авг 2010, 18:57
Ребята , прошу откликнутся, где стоит этот долбанный датчик(2737038000) Ignition Failure Sensor (Датчик пропусков зажигания) :(
Перерыл сегодня всю машину, пересмотрел все датчики в моторном отсеке, с таким кодом не нашёл %)
Ткните недотёпе пальцем , плиз :)
Giz
Благодарил (а): 463 раз.
Sorento 2.4 был
LR Defender 90 и УАЗ Хантер
KIA Mohave 2013
Сообщение ansuome » 18 авг 2010, 19:35
Володь, привет.
Дык это вроде датчик денотации и ставят только на бензики, и даже вроде по одному на каждой головке.
А мы же трактористы. :P
ansuome
Благодарил (а): 143 раз.
Сообщение Giz » 18 авг 2010, 19:55
Андрей, у меня бензинка :)
Giz
Sorento 2.4 был
KIA Mohave 2013
Сообщение ansuome » 18 авг 2010, 19:57
тады или в головке стоит или на левом кронштейне поддерживающим головку
ansuome
Сообщение Giz » 18 авг 2010, 20:02
По каталогу он где то на кронштейне рядом с катушкой зажигания , но при осмотре я его там не нашёл, может закрыт чем? :(
Пойду ещё раз пороюсь :twisted:
На кронштейне за двигателем есть какой то датчик, но на нём другая маркировка (60573 5128)
Судя по информации с инета, это он и есть, только с другой маркировкой :)
Giz
Sorento 2.4 был
KIA Mohave 2013
