Дворники живут своей жизнью.
Сообщение Kusnetzov.k » 14 окт 2017, 08:09
Всем доброго дня!
Люди добрые помогите кто чем может. Проблема с дворниками, сначала они начали останавливаться не доходя до стационарного положения сантиметров 10. При включении дворников они сначала идут вниз пока не ударятся о пластик, потом вверх и опять вниз. Думал провернуло шлицевую на двигателе. Достал весь механизм, ничего криминального не обнаружил. Собрал все назад. И о чудо теперь выключенное положение дворников "СТОЯ". что делать?
Заранее благодарен.
Kusnetzov.k
Re: Дворники живут своей жизнью.
Сообщение doc07 » 14 окт 2017, 08:31
Снять поводки дворников. Без них проделать пару раз манипуляции по вкл-выкл. Выключить и поставить в правильное положение поводки. Вариант?
doc07
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение Kusnetzov.k » 14 окт 2017, 08:32
Пробовал, не помогло
Kusnetzov.k
Сообщение doc07 » 14 окт 2017, 08:36
Я не электрик, но может + и - поменять? У тебя получается выкл-верх и остановка, вкл-вниз поводок идет и упирается в жабо?
doc07
Сообщение Kusnetzov.k » 14 окт 2017, 08:39
Поменять то можно, но почему так стало?
Kusnetzov.k
Сообщение doc07 » 14 окт 2017, 08:42
Еще вариант http://www.elcats.ru/kia/scheme.aspx?mo ... &office=ru
Перепутал места установки болтов и поводков (тут не перепутаешь) или перевернул (развернул) крестовину - вот более подходящий вариант.
Последний раз редактировалось doc07 14 окт 2017, 08:45, всего редактировалось 1 раз.
doc07
Сообщение Kusnetzov.k » 14 окт 2017, 08:45
я сам механизм и крестовину не разбирал
Kusnetzov.k
Сообщение doc07 » 14 окт 2017, 08:46
Kusnetzov.k писал(а):Достал весь механизм
Чего?
doc07
Сообщение Kusnetzov.k » 14 окт 2017, 09:57
Причина найдена. Тяга соединительная от двигателя все таки провернута. Шлицов нет. Как можно восстановить шлицы? И как ее заменить? То есть как должны быть тяги чтоб не нарушить регулировку.
Сейчас опять дворники останавливаются выше полосы обогрева, а при включении сначала идут вниз, а потом вверх
Kusnetzov.k
Сообщение doc07 » 14 окт 2017, 10:23
См. схему и пытайся опытным путем найти нужную точку. Но ты говоришь шлицы съело. Тут надо думать или менять
doc07
Сообщение Accent-58 » 14 окт 2017, 13:11
посадить на фиксатор резьбы и притянуть как следует. Достаточно той шероховатости, которая от зубьев осталось. Только не ошибиться.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
