За что отвечает реле 95225-17000
Сообщение Sanjok » 01 апр 2013, 20:28
Кто знает? http://www.elcats.ru/kia/scheme.aspx?model=2e3324a9-6071-4c97-8259-d615e58f21de&pid=0F503A7E&office=ru под № 1 по ссылке.
А то после работы сажусь, завожу, щелк и загорелись поворотники, и горят, ни на аварийку ни на вкл. поворотов не реагируют.
вроде как переведя название по ссылке, связано с штатным центральным замком, но причём тут поворотники?
:unknown:
Sanjok
Благодарил (а): 35 раз.
Re: За что отвечает реле 95225-17000
Сообщение BlkDem » 01 апр 2013, 20:32
Это что-то с "противоугонной" системой связано.
Сообщение Sanjok » 01 апр 2013, 20:39
я его снял, вроде все работает, попробую завтра штатным брелком открыть закрыть
Добавлено через 16 часов 22 минуты 50 секунд:
Sanjok писал(а):вроде все работает
оказывается не всё :D
не работает авторежим стеклоподъёмника и не включается полный привод.... пока только это выяснил пока до работы добирался
Sanjok
Сообщение BlkDem » 02 апр 2013, 13:36
Где-то в проводке траблы, к гадалке не ходи.
Сообщение Евгенийst » 01 июн 2016, 04:42
Интересно как разрешилась проблема??? Такая же беда с поворотниками... после дождя происходит, после просушки работает нормально...
Евгенийst
Сообщение Sanjok » 05 июн 2016, 16:29
Люк есть? Прочисть каналы. У меня были забиты и вода по стойке попадала.
Sanjok
Сообщение Евгенийst » 06 июн 2016, 07:20
Это которые под капотом? Или где?)
Евгенийst
Сообщение Sanjok » 06 июн 2016, 07:50
Это которые идут от люка под капот. Если снять боковую панель от торпеды до крыши увидишь резиновые трубки.
Sanjok
Сообщение Евгенийst » 06 июн 2016, 07:53
Люк есть...
Добавлено через 1 минуту 5 секунд:
Огромное спасибо!!! Буду разбирать!)
Евгенийst
