как подлезть к выходу 12В
Сообщение andrews » 11 дек 2008, 10:08
который находится под пепельницей - хочу запитать парктроник. Что и как там снимается, и как наименьшим разбором подключиться?
andrews
Re: как подлезть к выходу 12В
Сообщение Alex077 » 11 дек 2008, 10:23
А зачем именно там?
У меня запитан от фонарей заднего хода.
Если датчики на переднем бампере, упрости вариант и запитай все с подкапотного пространства. Есть блок предохранителей у левой ноги водителя.
В каком месте планируешь установить дисплей?
Alex077
Доп. информация: г/н р999ма 47
Сообщение andrews » 11 дек 2008, 10:35
Alex077 писал(а):В каком месте планируешь установить дисплей?
у меня беспроводной парктроник (http://www.autogadgets.ru/catalog/good/61/), с задним блоком все ясно - он от фонаря заднего питается, а сам дисплей тоже питать нужно от 12В, смысл беспроводного в нем что не нужно соединять блок и дисплей.
Хочу поставить на центральной консоли... Хотя можно и в левом углу, тогда можно запитать от блока предохранителей...
Никогда не было парктроника, вот озадачился, зад машины не могу почувствовать - надо ставить
andrews
Сообщение andrews » 11 дек 2008, 10:40
но как то ссыкатно лезть в блок предохранителей... Предпочел бы центральную консоль нижнюю розетку - она при вынутом ключе не работает - то что нужно...
andrews
Сообщение Alex077 » 11 дек 2008, 11:20
Представь, что этот шнурок будет у тебя маячить перед носом
Пролезать под консолью до розетки туговато. Можно запитаться от магнитолы, у меня она без ключа не работает.
Запитаться можно от любого источника, который работает при наличии ключа. Важной частью сдесь будет эстетика.
Чего боязного лезть в блок предохранителей? Там есть болт массы рядом. Да и к тому же прикуривателю или розеточному проводу можно присоединить. Нумерация предохранителей есть на сайте или в руководстве.
Alex077
Сообщение andrews » 11 дек 2008, 11:31
магнитола, точно...
а как снимается магнитола? Или этот блок который с магнитолой... Она у меня однодиновая, типа оригинальная с надписью Киа, под ней тоже однодиновый карман.
andrews
Сообщение Alex077 » 11 дек 2008, 12:06
1. Снимаем верхний бардачок, для этого открываем крышку, откручиваем 4 самореза.
2. Снутри пальцем выдавливаем боковые обрамления, которые под цвет дерева. Давим по направлению на себя.
3. выкручиваем 4 самореза, которые крепят магнитолу и выдвигаем на себя на 8-10 см.
Провода в твоих руках!
Если руки и пальцы не слишком большие, то можно снять только верхний бардачок. Увидишь под ним данные провода. Нежненько их тянешь на себя и будет в руках разъем белого цвета.
Питающий провод+ должен быть желтый, а минуса черный. Тестером перепроверь. Делать сею операцию, кроме проверки питания без ключа зажигания.
Удачи!
Мне более по душе когда поставил дисплей слева у стойки. И провода уложить можно красивее, и подключать проще.
Делая разметку под датчики, лучше 7 раз отмерять, один прорезать.
Alex077
Сообщение andrews » 11 дек 2008, 14:05
Alex077 писал(а):Делать сею операцию, кроме проверки питания без ключа зажигания.
Удачи!
спасибо, все ясно
andrews
Сообщение Alex077 » 11 дек 2008, 14:09
Если будут вопросы - обращайся!
Alex077
